Весь контент Texxnik
- Toyta Corola 2008
Toyta Corola 2008
Всем добрый день! Посмотрите пожалуйста дампы блока TWR 89170-02760, правильно ли очистил. Спасибо! Airbag_corola 2008.rar
Магнитола NCDC 2015 глюкнула после снятия АКБ
пробуй эту 24LC16.rar
opel vectra 2.2 DTI vp44 psg16 плохая работа
более конкретно опиши проблему (дымит или обороты не набирает)?
Opel Vectra с
Сбрось дамп с приборки, помогу с пином
Renault Megane 1998-2000 immo?
Можно решить проблему эмулятором + прошивка.
Citroen Xsara 2004
Всем привет! Помогите разобраться с проблемой. На данном авто при открытии водительской двери загорается подсветка и все лампочки на приборке (все равно как включили зажигание ), при диагностике отвечает только моторник, все остальные блоки не выходят на связь. Проверил всю проводку и все массы (все на месте) блок BSI чистенький влаги в нем не было. Склоняюсь к тому, что умирает BSI или какой-то блок садит CAN шину. Может, кто сталкивался с подобным - пожалуйста помогите .
Op-com 1.39 и Opel Astra G
У этой машины нет кан, вручную проверяй все блоки и все будет работать, чтобы прочитать ошибки нет необходимости заводить двигло, но если надо проверить параметры то надо
Opel Vectra C Y22DTR
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, чем можно считать и записать прошивку в данном авто, там моторник установлен на ТНВД VP-44 PSG-16.
Renault megan 1.9DTI 2001 IMMO
Спасибо за помощь, устранил обрыв линии и все заработало.
Нет не DCI там VP37 насос распределительного типа. Схема эмулятора(с форума) прокатит для этого блока?
ECU - BOSCH 0 281 010 442
Спасибо за рекомендации, но там стоит 24C04 и 7 ногу вешал на +5V , и интересно еще то, что на 59 ногу ЭБУ двигателя с завода нет провода , может там по can шине обмен происходит? Пока проблему еще не решил
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите решить проблему с данным авто(Renault megan 1.9DTI 2001). Трабла в том, что машина иногда заводится и ездит пока ее не заглушить. Clip пишет ошибку в моторном (Ошибка закодированной линии), хотя она не постоянная. Проверили провода явных повреждений нет. Кода удаляешь иммо программно, авто заводится с пол пинка - раз шесть, потом снова мертвый. Если прошить еще раз - снова заводится пару раз и потом труп. Куда можно еще капнуть? Может нужен еще какой нибудь эмулятор? Кстати 59 пин на моторном не задействован.
astra g 2.0 dti
P1631 - это мозг насоса в топку!!!!
opel Omega 2.5 TDS 1996
Понятно, значит его не прошить под МКП.
Renault Megane 1998 1.9D
Спасибо за подсказку! займусь в понедельник этим делом.
Вы мне подскажите пожалуйста, где стоит ЭБУ двигателя, а все остальное сделаю сам. (есть чем шить и чем выключить иммо программно). У турбинных Megan-ах ЭБУ стоит возле правой стойки. А вот у простого дизеля LUCAS че-то его не нашел в подкопотном пространстве .
Всем привет! Помогите разобраться с иммо в данном авто. В один прекрасный момент машина не завелась (пропала синхра), заменили батарейки в ключе, посчитали пин, а ключ зараза не привязывается - походу он сломался. Подскажите, где установлен ECU в данном авто для удаления иммо программно? Спасибо!
Peugeot 307 2.0HDI 2003
С данной проблемой разобрался, причина оказалась банальной не правильно вставлена перемычка в BSI. Теперь возникла вторая проблема не получается привязать ключ к центральнику, где находится блок центрального замка?
Всем добрый день! Помогите разобраться с проблемой. В один "прекрасный" день перестала машина открываться с брелка, думал села батарейка - заменил результата 0. Заметил, что при включении зажигания включаются фары, панель, и махает несколько раз щетками. Сделал диагнозу пишет "внутренняя ошибка компьютера BSI" ошибка не стирается. Хотя машина заводится и едет. Заметил еще, что при включении и выключении зажигания сбивается время и дата, а при включенном зажигании работает кнопка центрального замка в салоне. Так вот думаю заменить блок BSI, такого блока как у меня нигде не нашел (BSI Valeo варианта на них не указано, только J04-00). Может кто подскажет чем их можно заменить? Спасибо!
Коробка покупалась непосредственно от дизеля, вопрос как можно прошить ECU под механику, постоянно висит ошибка что нет ответа от блока управления АКП. В Астре G проще, просто указываешь op-com-ом что у тебя механика и все. А в этой машине наверное надо выпаивать флешь и шить туда прошиву от механики? Может кто поделится прошивой под механику на данный автос. Спасибо.
А можно более подробно о правильной коробке? спасибо.
Здравствуйте! После замены АКП на МКП машина просто передвигается, а на автомате была как самолет. Подскажите как и чем ее можно прошить под механику? Спасибо!
Renault megan 1.5 dci
Может датчик "коленвала" барахлит, нужно делать диагнозу.
