EVK
Весь контент EVK
  1. Спасибо!
  2. Можете проверить VAGовские коробки DQ200, DQ250, DQ500 открыты на этом приборе? Во вкладке "extras" должны быть
  3. На скринах, что китайцы показывают в сравнении 5.017 и 4.036, в списке есть много легковых
  4. На Али, 5.017 смотрю многие начали продавать, пробовал кто?
  5. Посмотрите пожалуйста открыт ли протокол для чтения коробки DSG DQ500 в новых версиях KESSa
  6. Между 2.08 и 2.25 много отличий? Протоколы новые есть?
  7. Собственно решил проблему. Поставил 2.06 и 2.08 с диска, который шел с Кессом. После этого протоколы были серыми и отсутствовали customer и group code. Затем в папку C:\K-suite\Update закинул файлы с другой версии 2.08, найденной где-то в интернете. Файлов там было много - 702шт. Подключил Кесс, запустил прогу и он начал обновлять себя и протоколы. После этого все заработало, протоколы открыты, токены не просит, customer и group code появились. Делал так, и после этого Kess вообще не запускался выдавая сообщение о необходимости обновления - первая фотка двумя постами выше. Но проблему решил, в предыдущем посте отписал.
  8. Помогайте, не могу решить: Есть клон KESSa, все работало, но кончались токены. Спросил продавана, что делать когда кончатся, он ответил типо сбросишь как на видео, который с диском идет. Вот это видео:https://www.youtube.com/watch?v=wulDhjEWlv0 Ок, токены кончились, начал сброс и ничего не вышло. Сразу после сброса, во время старта проги выплыло такое сообщение: и операция была завершена. Дальше при старте проги это сообщения появляется и окно с KESS закрывается. Девайс не работает( Гуглил, искал и т.д. Решения толгового нет. Вставил другую флеш, предварительно форматнув и скопировав на нее файлы с диска, который шел с KESSом (там папка temp и в ней папка CARD) Заново установил прогу и дрова. KESS заработал, но все протоколы серые: К тому же, затерты customer, group code и expiration date. Ранее них точно были номера Что делать, куда копать? Совершенно точно хапнуть интернета не мог. На ноуте нет модулей связи
  9. Собственно выскочили вдруг у клона такие предупреждения. Я так понимаю кончили токены? Продаван заверял, что без ограничений прибор. Сталкивался кто? Нагуглил такую тему: https://yellowbend.wordpress.com/2015/08/24/kess-v2-v2-13-firmware-v4-036-downgrade-to-v2-08-fixed/ Оно?
  10. Одисом шили обновленную сток прошивку. VCDS блок не видит, на панели елка, крутит вентиляторами. Номер bosch: 0261201868
  11. Есть два блока VAG ME 7.1.1. Один из них завален неудачной прошивкой. Надо с рабочего блока сделать полный бэкап (микро, флеш, еепром) и с его помощью восстановить убитый блок, сделав клона. Если кто готов помочь велкам в личку, не бесплатно разумеется Фото блока
  12. Подскажите, есть VAG ME 7.1.1 на чипе ST10F275 (а не на инфинеоне) и Китайский KESSV2. Собственно по OBD вычитывает прошивку нормально, хоть и долго (минут 30). Заливать обратно боязно, не завалю ли блок.... Много видел отзывов про заваленные блоки галлетами и МППСом
  13. Добрый день! Помогите пожалуйста с кодом на деблокирование BOSCH ESI[tronic] 2013/1. № кода (ID): W5BV354UL2QQYHPB Спасибо!
  14. А как часто вообще выходят обновления софта для Kessa? Есть смысл ждать каких-то новых версий с открытым протоколом?
  15. Дорого, не так часто пользуюсь. Европейские клоны говорят шьют dq500. На MHHAUTO встречал инфу по ребилду клона оригинальными деталями (фотка в аттаче). Вот думаю делать или нет...
  16. Всем привет! Есть китайский KessV2 (2.15 4.036). Надо считать прошивку из DSG DQ500, но меню с этим пунктом не активно. Есть какие либо варианты решения?
