Autobott
Весь контент Autobott
  1. Большой респект тебе дружище
  2. Всем доброго времени суток) кто может поделиться стоковой прошивкой Спринтер 208—H W»0281011747 - S W1037365295
  3. Всем привет ! Уважаемые одноклубники имеется авто BMW 316i E46 2002 год . 5 ступка механика , движок N42 4 зонда + ГБО 4 колено , хочется немножко подбодрить , прошу поделится прошивкой под нее , можно без зондов так как два из них все равно нерабочие , заранее всем откликнувшимся большая благодарность! Сток прилагаю , слит KESS .. HW: 07519592 SW: 07508180 SW ver.: 1037351578 BMW E46 316 I 116 KS сток.rar
  4. Всем доброго времени суток ! Подогнали Ауди А6С5. 2002 год , 2.5 тди , поменяли коробку с мультика на механику , решил перекодировать моторный , оказалось не все так гладко , кодировки сменить не удается никак . пробовал через пароль васей , абритусом , автокомом , результат ноль! Остался единственный вариант перезалить софт под механику , если конечно прокатит , может есть у кого нужная прошивка , буду ОЧЕНЬ признателен . Родной сток весит (1 048 576 байт) HW: 0281011136 SW: 1037367102 Engine: 2.5l V6 TDI SG. 120 кв.. cток ауди а6.rar
  5. Я заказ делал на v.15 приехал етот , оплатил 300$ стоит он своих денег или все таки надули ? Чел говорит что обменять не вопрос , потому и спрашиваю менять или нет , посему жду ответа бивалих , чем функционально отличаются 14 & 15 ?
  6. Всем привет ! Ребята подскажите стоит менять мой девайс на версию 15? Продавец утверждает что ета версия стабильно работает потому как доработан, мой софт v21 Vag grup , повише по функционалу будетт получше? И еще вопрос в догонку , кальк перещета ключей по дампу ezs должен работать или там пшик?
  7. Ок ребята , буду брать! Благодарю за подсказку.
  8. Что тогда взять для етих нужд, sbb t300 x100 или abritus?
  9. Тогда попробую привязать карпрогом, сегодня експерементировал с кенго, трафик, меган , процес чтения ок пин код вичитал, далее попросил вставить ключ - карту.
  10. Уважаемые одноклубники назрел еще один вопрос по теме програматоров ключей, а именно Т300 или SBB какой из етих девайсов лучше для прописи карты Лагуна2 Меган2 ?
  11. Дело в том что он ругается на все предложенные дампы . В догонку еще один вопрос, карту Логана 2. читает , подготовка чипа заявлено, под радиоканал ето реально?
  12. Всем доброго времени суток ! Уважаемые одноклубники возникли некоторые вопросы по сему девайсу. А именно немогу понять как пользоваться функцией VAG ECU eeprom?
  13. Ставим двигатель на VWТ2, при попитке считать дамп получилось что там одни ff. Может у кого есть рабочий дамп буду очень признателен, править буду на без иммо! BOSCH 0 28 100 16 11
  14. MASTER CLASS благодарю вас за понимание, с етим разобрались. silman дружище тебе отдельный респект :AllSmail (6):
  15. До сих пор не сталкивался с утерей ключа, далее весь алгоритм правки и чем я вкурсе, интересует только место в дампе где они лежат, или я многово прошу?
  16. Дамп слил карпрогом, ключики могу в редакторе вписать, только с адресом и проблемка, коллеги выручайте..
  17. Добрый день уважаемие одноклубники , пишу в архивную тему , что бы не плодить лишнего, авось может кто и откликнется. И так прошу помоч с пропиской ключа в Вито 638 2002г. В наличии Стар , zedbull , и прога Mersedes ECU editor v1.32, с ее помощью открываю дамп иммо, и стараюсь найти байты с ключиками, пока безрезультатно, если вас не затруднит подскажите пожалуста в каком байте они находятся и в каком виде, читал что явно лежат , ищу в 50 но.. Если можна в личку. Заранее всех благодарю..
  18. В моем случае ето был выход из ситуации, карпрог етот блок не тянет по диагнозе, на столе попробовал бы - но не нашол розпиновки в хелпе на етот Delphi PA6-GF1 . Я не ищу халяву, просто хочу победить ету Зафиру, если есть у кого пожалуста поделитесь роспиновкой для для чтения на столе. В долгу не останусь!
  19. Тогда может так? епром 24с01 с моторного, слил карпрогом внутрисхемно. VIN: W0L0TGF7522077007 Номер_блока_ECU_производителя 24417169 PD Номер_Блока_ECU_Поставщика_системы: BOS 010505 Номер_Версии_Блока_ECU_Поставщика_системы: FF Номер_Программы_ECU_Поставщика_системы: KM7M3040_S Номер_Версии_Программы_ECU_Поставщика_системы: 0006 exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: B01015 системное имя или тип мотора: Y20DTH D3 RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: S001002933 Дата программирования: 20020812 Идентификатор: 0548 Спецификация_производителя_автомобиля: 0281010268 24с01 .bin
  20. Уважаемые одноклубники - слетела синхра Опель Зафира А 2001 год 2.0 тди. прошу помоч вытащить пин по vin VIN: W0L0TGF7522077007 Заранее благодарю.
  21. Всем привет. Уважаемые одноклубники отзовитесь пожалуйста кто работает с етими системами, нужна информация по настройкам - логам - и.т.д.
  22. Почистил , сунул для теста обманки , ошибки ушли и все путем , Ребята всем респект за понимание !
  23. Залил дамп как есть - аварийка мигает по прежнему, вопрос - он без аварии или его нужно чистить?
  24. Согласен с тобой коллега , только беда в том что хочется гопанки по быстрому, а вот результат не заставляет долго себя ждать!
  25. выпаял конденсатор мешал прищепку вцепить, далее без проблем считался, верификация ок! Карпрогом правил далее сунул блок на место аварийка опять мигает, еще раз попробовал почитать, тоже без проблем считался но уже пустой дамп . одни fff и 000. Сглупил что не в обычном режиме читал, сразу же сохранил бы , а так просадил дамп. Вот еще вспомнил вичитывал три раза под ряд , давил redd процес пошол но кнопка clear eror, была не активна поетому три раза подряд и читал, потом решил что так должно быть и приблуда автоматом затерает краш..
