Весь контент linasze
MB203 2,2cdi 2002 незаводится
Может ли насос полететь из за того, что был забит заборник в баке- новый насос. С проверкой проблема, в Норвегии их просто нет.
Вытаскивал форсу, никакого прыска нет.Знаю, что небудет, так вот почему его там нет.Насос новый, датчик давления новый, клапан новый.
Ошибок нет, старт газ помогает, когда глушиш без газа ни в какую.
Мучаю авто неделю.Давление в рампе при старте 50бар.Поменял насос, датчик давления,клапан регулировки давления.Никаких результатов.Как проверить импульсы на форсы и какие они должны быть.В WIS ничего найти немогу.Помогите пожалуиста, а то крыша едет уже.
Глупый вопрос про астру 1995
Кто помнит как вытащить ошибки аирбага Opel Astra 1995 года без сканера?
Nissan Primiera 2002 2,2td глохнет
Успел, отрубает клапан на насосе, но только когда едеш вперёд.Буду жгут потрошить
Давление в рампе неуспеваю увидеть.Ка ещё можно убедится что проблемы с давлением?
На стоящей машине можеш газовать сколько хочеш, а как только поехал, при резком разгоне глохнет а если медленно разогнать, то скинув газ глохнет.Ошибок нет, давление в рампе на холостых 34 Mpa, когда глохнет неуспеваю в дате увидеть что пропадает.Может кто сталкивался с подобным?
Citroen Berlingo 2003 1,9D нет связи с компом движка
Спасибо за совет.Там сам комп движка кто то открывал, может что то порвали завтра гляну.
Такая ситуация что если на ногу главного реле в блоке подать минус то тачка работает, а связи с компом двигла нет.В БСМ сидит ошибка 0504 типа нет связи с компом двигла.Вопрос такой может ли иммо блокировать связь.И вообще какая микруха в бодике отвечает за иммо?
Volvo XC70 2005 нет связи с блоком парктроника
Залило водой передний блок .Машина ёлочкой сверкала.Почистил, отгнившие дорожки восстановил, всё заработало а вот блок парктроника как до этого неработал так и неработает.Питание конечно есть.Задний блок невидит блока.Как на этом чуде кан ло и хаи проверить?
Tornado газ
Купил друг машину.Там на компе написано TORNADO.Нигде инфы найти не могу.Может кто слышал?Надо софт для диагностики.Кабель есть.
Лексус RX300
Вот если ещё надо, почитай.Был один ляпсус с похожей проблемой.Прогнал тест и всё всатло на свои места. Lexus.pdf
Pontiak
Вот так: pontiac.rar
mitsubishi shariot
ДИАГНОСТИКУ НАДО ДЕЛАТЬ!!!
Renault Tvingo 1996 1,2 схема компа коробки
Спасибо большое, будем копать.
Мануалы
Поищи от Jeep Liberty Renegade 2006 года , там такой же должен быть.У меня есть инфа, но очень много, комп на работе не вытягивает напечатать в пдф.Если не к спеху, дома могу вечерком переслать.
Вырвал спец один провода из фишки компа коробки.Надо собрать.Может есть у кого схема подключения компа коробки автомата на эту эгзотику?
- AUDI Q7 2008 BAR
Тойота Камри.
Так пойдёт? Toyota.rar
toyota carina II
Год авто и мотор и какие нужны?
Ford Fiesta 2008 1.3 датчик колена
Пригнали с диллерского центра.Сломали человеку датчик колена, склеили , содрали деньги и отправили.Машина иногда глохнет на ходу.Ошибка P0335 crankshaft position sensor A circuit malfunction.Поставили новый датчик, один хер.Как поймать эту неисправность?Может у кого есть схема на это авто?Есть у меня Ford Etis, но запустить не могу.Очень нужна помощ, а то иностранца все обманывают.
не заводится крайслер себринг
Если ещё актуально: Sebring.pdf
Jeep Grand Cherokee 2002года 4,7 литра 223лошади соркатушки
Может это? Jeep.rar
- Омыватель BMW
