li-man
Весь контент li-man
  1. Блок sam сдох,либо без питания.Багажник не открывается ключем.Подскажите ещё способы в таких случаях?
  2. Всем спасибо!тему можно закрывать.Дело было в самом переключателе.
  3. Приветствую.Товарищи.Как кесм работает с блоками DCU-102?
  4. Пардон.Обозвал по привычке.Дело в задающие диске было.
  5. Лаунч расшифровал ошибку как "неисправность цепи выключателя пассажирской подушки безопасности"и правда при ВКЛ и выкл подушки на консоли сигнализатор не меняется.Как проверить этот выключатель?и куда от него идёт сигнал?
  6. Срезало штифт. Срезало штифт.
  7. Всем спасибо!Машину завёл.Дело было в замке зажигания и шкиве генератора.
  8. Туда 12в поступает На эбу поступает постоянный сигнал с дпкв. Вам до этого какое дело?мимо проходите.
  9. 12в поступает.
  10. Приветствую.Притащили 2110.не заводится.Искра то есть то нет.Не могу понять почему.Модуль менял.Остался только эбу.Вскрыл,все в норме.На диагнозу выходит.С дпкв сигнал идёт.Получается искра есть.Выкл и снова ВКЛ зажигание,её нет.
  11. Могу лаунчем ещё посмотреть.Не замечал до этого,что автором кривой читает.А проявляется это ошибкой 95 и беременным мужиком на панеле.
  12. Чтоб выложить дамп надо блок ковырять. В дампе вы увидите ошибку?
  13. Приветствую.Что за ошибка такая 8098?удалил все ошибки,только эта висит.блок gm 13582437.Диагностику делал WOW.Был краш.Может эта ошибка по датчику удара?
  14. Товарищи,прошу помощи.Не могу узнать пробег в этом дампе.А надо скрутить.еепр 95040. Смущают первые две строчки где хранятся данные пробега.Ручками отредактировал на 157000.Может кто перепроверить? 95040_157000KM.rar 95040_ori.rar
  15. И какая ревизия лучше?
  16. Приветствую.Товарищи подскажите.Хочу купить ори опенпорт.Как он работает с чиплодырям и др сторонними программами?нужно постоянно менять dll?и лучше не обновлять его?
  17. А каким протоколом читать?
  18. Есть у кого грамотный тюн на ниссан juke 1,6л 117 поников? эбу по ходу hitachi mec940
  19. С коробкой на столе?можешь посмотреть? Что то не видел я бесплатных.
  20. Пардон.Попутал.Бывает) Там такого и нет.
  21. Приветствую.Товарищи,шил кто нибудь кессом лансер 9 1.6л?
  22. Приветствую.Ребята,сталкивался кто с нестабильными холостыми на j7esa 0.4.2 при прогреве ДВС?
  23. Вы правы,не себе а брату.
  24. Приветствую.Может кто поделиться безиммовой тюн прошивкой на спектру K2NJA.?
