li-man
Весь контент li-man
  1. Приветствую.Форд си-макс 1.8 бенз.делает кто евро2?
  2. Разобрал и прозвонил все ноги.проверил ключи кан шины.Просто думаю за АБС и есп ни блок sbc отвечает?может он ?
  3. Может кто подсказать куда ещё копать?
  4. Разобрался.коротнуло на sam а сгорел минусовой пин на блоке esp.
  5. Нашёл их.все целые!наверно блок sam накрылся
  6. Там нет такого.там 2 по 5ампер
  7. Завтра разберу sam посмотрю.может поднять получится.
  8. Почему блок под замену?коротнуло не на него,а на сам.
  9. Писал выше 12в приходит только при ВКЛ зажигании.по идее должно постоянные 12в там быть.
  10. Посмотрел по схеме.Но нужного там не нашёл.
  11. От и до пересмотрел.Которые среды нашёл,все пересмотрел.
  12. Где он находится? Все преды проверил.Да и при ВКЛ зажигания 12в поступает на эту клемму.
  13. Прошу помощи. Ситуация такая.Хозяин менял трос капота.Решил снять блок с предохранителями и реле.Открутил плюссовую клемму и она коротнула на корпус этого блока.Теперь ошибка по всем блокам.Ошибка связи по кан с блоком АБС и курсовой устойчивости.Машина заводится,но АКПП не переключить.преды все целые.Самое интересное что на эту клемму при выкл зажигании не поступает 12в.Не пойму как коротнуло если у него зажигание выкл было.
  14. На форд маверик 3л может кто евро2 сделать?
  15. Меняй сд карту на новую и шей со сбросом токенов.должен подняться.ничего там менять не надо.
  16. Приветствую.Товарищи,делал кто кессом Форд маверик 3л 2007г.Не приваливает случаем он эти блоки?и чем если что,поднять можно?
  17. Верней sim4lke
  18. Е211 sim4kl надо грамотный тюн+евро2 mers211stock.zip
  19. Написал Вам на мыло.ответа нет.
  20. Приветствую.БМВ 523 1998г.в на евро0 надо перевести+тюн.стока пока нет.на борту предположительно ms41.
  21. А что не позволяет проверить?
  22. У меня на ситроене тоже этот блок не взял.Пробуй на столе.но распин на этот блок я не нашел.
