Весь контент li-man
- программирование Sirius D42
K-TAG клон
Это его протокол?или вы другим протоколом мусор прочитали?
kess v2 китайский клон
Китаец будет кидать версии кисы и говорить все хорошо.
Платная помощь по очистке crash
Рено флюинс 285581920r кто может по чистить краш?и за сколько?
K-TAG клон
Приветствую.ребята,делал кто клоном sim2k d160?
Приветствую!Машинка пежо 508 на борту делфи dcm 3.5 Слышал что клон проваливает эти блоки?Работал кто нибудь с этим блоком?
- FGtech Galletto v 54
Через розетку делаете?
Прошивки М74
Тогда прошу объяснить.Как прошивка может хорошо работать,и вдруг спонтанно отрубается педаль?
Прошивки М74
Кто-нибудь может сказать,как проявляется отвал педали?Она что,спонтанно берет и отваливается?Даже на ходу?
Прошивки М74
Так это по какому то алгоритму проявляется?или там таймер стоит?)))
- Прошивки М74
Прошивки М74
В итоге залил I444LR06 и все прошло удачно.Не знаю,нормально ли она встанет на замену стокового софта I444CC03,но будем пробовать.
Прошивки М74
Помощь заключается в том,что может был у кого такой опыт.И ошибка при записи. Ок.спасибо!Попробую!
Прошивки М74
Ребята Выручайте!Прошил м74 от калины тюнингованной прошивкой.Хотел перезаписать.А запись идет до 92% и выдает ошибку программирования.Шил прогой винфлэшэку .
Ваз 2109 не заводится на горячую.
Вы были правы.Была просадка напряжения.Зачистил все контакты и массы,подзарядил акб и вуаля.СПАСИБО!!! Вам тоже спасибо!Вы тоже были правы!Как обычно,вся песня о плохих контактах.
Думаете только корпус от 004 остался? Тоже склоняюсь к этому.Но попробую эбу подкинуть другой.Сегодня еще приедет,буду смотреть. Просто еепромину с блока не вытягивали,соответственно прошивка родная стоит.И расход по городу 8л.
Спасибо.Попробую поменять пины дмрв и скинуть разъем потенциометра.Ну и торировку дмрв от 004 перекину.
Там еще стоит древний 004 дмрв.Я так понимаю придется дмрв менять на 037 или просто торировку дмрв с родной прошивки подкинуть?
я так понимаю и ДД тоже на широкополосный заменить надо?
Провода прокину.Спасибо.Но стартер работает и крутит хорошо. А разве они не полностью взаимозаменяемы?Читал много статей что их подкидывают без переделки эбу
Все по несколько раз проверили.И опять повторюсь.После заводки с толкача,машина работает хорошо,пока не заглушишь. Диагностику я делал.Все датчики и показания по ним в норме!Говорю же,когда машина заведется,работает идеально!
Да в том то и дело что едет и работает хорошо.
Почему тогда на холодную плохо,но заводится?
