Весь контент banzai
8P0 919 475 F парктроник AUDI
Получилось? Такую же проблему имею.
Замена подшипника ступицы ваз 1118.
Может я электрик больше, чем механик, но забивать подшипник через внутреннюю обойму дважды не правильно. Во первых его надо запрессовывать (вдавливать) , а во вторых ТОЛЬКО за внешнюю обойму!
Сравнение Сканеров Vag И Выбор Оптимального
Совершенно в дырочку! Но кроме оригинального VCDS есть и китайский VAS 5054. Абсолютный набор для VAG.
Продам 2 Навигатора И Gps Gsm Traker Москва
Про маяк информацию в личку . Интересует.
Ford Focus 2
Дружище! Ты реально длумаешь, что если создать две темы на одном форуме, то её прочитает в 2 раза борльше людей и советы будут в 2! раза умней? Не вопросы задавай, а проверяй, что советуют и отписывайся о выполненных проверках, раз сам в тупике. Может и будет репзультат, а может и нет, ибо содержимое черепной коробки крайне сложно передать посредством средств связи. даже таких современных, как интернет
- Ford Focus 2
Китайские скутеры
У меня тож китаец помер. Пластик хрен найдёшь, если поломаешь. Он , правда, 72 кубика, потому и жёг нормально, но не долго. На сезон хватило. Так я б тоже японцы взял, хоть и б.у.. Еще у знакомых есть APRILIA. Ральный аппарат, инжектор ,водянка, но тож помер. Никто поченить не может. Цена на запчасти -костмас! Я его пока не пощупал, времени да и желания пока нет, но интересно. Наверно к лету созрею.
Енигма оригинал за 92500 руб. через 3 месяца
Давай! Всё на виду. Где регистрироваться? Если регистрация платная, то не буду, ибо это уже развод!
замена эбу 1.5.4 на 5.1
Двухрежимку можно и на боше реализовать. Прошивку в 27с512 , микруху в постель. Один проводок из разьёма на массу через кнопу и усё! Подробно на чиптюнере где-то есть. Для первого опыта чиптюнинга будет достаточно и бюджетно, что немаловажно.
болты головки ваз 8кл
IШестигранником всегда откручивал и затягивал без проблем, а вот звёздочку перекосил чуток при затяжке и лучи поплыли. Пришлось забивать головку на звезду , чтоб дотянуть. Хотя косяк единичный. Зато голдовок (опечатка по Фрейду) под звезду у обычного рукодельного шульмейхера нету . Вот тут и наступает " минута славы" . Главное её не про()пустить.
Бош
Или 41 . Они с 61 аппаратно одинаковые, только софт разный залит. Перепрошить не проблема.
Как настроить распредвал
Поставь сначала в ВМТ колено и фазу перекрытия ровно. Регулировку шестерни в середину. Потом покатайся и подвигай шестерню. Если надо опередить, то фаза перекрытия должна наступать раньше ВМТ,( РВ впереди) если запоздать , то наоборот. Вот на какой угол от ровного перекрытия провернут коленвал, оно и есть
Новогодний розыгрыш.
Может не опоздал?
Autodata 3.38
Зашёл на торрент, а там раздачу прикрыли. Я аж расстрорился. Но есть ТНС! Спасибо, поднял настроение перед праздником! С Новым Годом тебя!
Установка доводчика стекол на 2115
Ёщё перемычку вместо реле питания стеклоподъёмников надо вставить, чтоб они без зажигания работали. Ещё есть блоки управления стелоподъёмниками, которые имеют память состояния (MS например) . Они могут не только закрывать, но и открывать стёкла, а так же позволяют управлять нажатиями (тычками), а не удерживанием кнопок. Схемы подключения таких блоков сложнее.
В тупике
Систему зажигания проверь как следует. Метки и целостность задающего диска,. Распред сток? Из-за этой трубки врядли будут провалы.
Наверно понадобится блок довода стекол подсоединить в соответствии с прилагаемой к нему схемой
Переделка М73 в J72+
Так по питанию ещё какую-то микруху надо допаять , кажись. Сам не переделывал, но видел инфу где-то на сайте.
резистор управліня вентилятором пічки
Жжёте кацапы?
ключи от апс 4
Вот это разговор!!! Дело не в 50 рублях , а в принципе. Завтра в личку закину с рабочего компа.
ключи от апс 4
Просто из MERCEDES ML 320 W 163 удалить иммо? Из ААМ?
Bosch 797+
Дак нормально прошитое авто перепрошивать никто не поедет, а всякую хрень чего сливать!
ВАЗ 2115 непонятки с ацп лямбды
Почитай инструкцию на авто. Там никто не гарантирует запуск в -30. Если такие условия эксплкуатации, то надо хранить авто в отапливаемом гараже , оборудовать его автономным подогревателем , поддерживать в идеальном состоянии двигатель и аккумулятор и естественно заливать синтетическое масло пониженной вязкости как в двигатель, так и в трансмиссию. Еще у нас многих выручает сигналка с автозапуском . Но условия здесь не такие жёсткие, хотя бывает и ниже -30.
пропало давление масла после переборки ГБЦ
На прокладку между блоком и головкой ничего, или немного графитной смазки ( ну это рудимент ещё от классики) а плиты головки на серый герметик прокладку тонким слоем с выдержкой до начала схватывания . Делаю не часто такие работы, но из нескольких раз рекламаций не было.
ключи от апс 4
Поставлю вопрос подругому. Счастливые обладатели AD900, поделитесь кодом чипа в личку. Зараннее благодрю
