lvv0210
Весь контент lvv0210
  1. Спасибо!!! Но почему то при запуске программы перекидывает на какой-то сайт, и пишет не может загрузить какой-то файл, а потом выходит синий экран смерти, может из за того, что раньше лицензия была установлена и прога работала с ключом . Можете помочь активировать на другом компе? aF/qix3+6bxDQk3M6pGTk66WdDryO4oB Заранее спасибо!!!!!
  2. Здравствуйте. Активируйте пожалуйста. +L7reWkjh6jHUVx9ouH4zQ==
  3. Спасибо за активацию!!! Но что то не получается войти в программу.
  4. Здравствуйте. Что то пошло не так, при запуске программы, выходит синий экран смерти.Что только не делал, не могу победить. Буду пробовать на ноут, можно Вас попросить активировать +L7reWkjh6jHUVx9ouH4zQ== Заранее огромное спасибо!
  5. Распиновкой этого блока не кто не поможет?
  6. Пробовал как логан и ларгус, и скандоком, и лаунчем. Бесполезно не видит.
  7. Всем привет. Притащили Nissan Almera G15 почистить краш , после дтп, подушки стрельнутые. Не могу SRS взять на диагностику, мотор сканер видит. Может у кого есть схема подключения блока на столе, что бы взять его на диагностику? Блок SRS 8201 208 108. Не пойму куда копать, то ли проводка, то ли блок. Предохранитель цел.
  8. Может кто знает, можно ли на Sportage 3( рестайлинг) из панели 94033-3U205 (4WD/2WD, 6MT, ESP) сделать 94033-3U225 (4WD/2WD, 6AT, ESP)
  9. Тоже возьму один В личку не могу достучаться((
  10. Так через разетку шьётся чем нибудь?
  11. С поддержкой X-Scan-Master проблема решилась.Шнур версии 3 без проблем обновляет ПО. Драйвера устанавливаются без танцев с бубном . Огромное спасибо X-Scan-Master за оперативные ответы и поддержку.
  12. Да ,шнур на самом деле очень качественный и универсальный,диагностирует на все 100% . Проблема возникшая на шнуре версии №1 при обновлении ПО блока,действительна присутствует ( для диджитроник старой версии на windows xp-3sp, в результате экспериментов-данный шнур без каких либо доработок элементарно поднял этот блок на windows 7-64). Данная проблема с поддержкой X-Scan-Master ближайшее время будет решена.
  13. Кто говорит, что шнур плохой? Просто предостерег людей от неправильных действий. Здесь много народу покупают шнур для диагностики своего авто, и увидев надпись «Обновить ПО»могут попытаться обновить прошивку . А на счет обновлений этим шнурком, надо писать в описании большими буквами, что не рекомендуется делать обновления прошивки, а если делаете, то на свой страх и риск. Пробовал прошить ради эксперимента, потому что был уверен, что восстановлю блок своими силами. За свои деньги шнур отличный.
  14. Побывал обновить прошивку диджитроник этим кабелем, убил мозги.Восстановил только с помощью кабеля для диджитроника
  15. Я уж понял.Всем спасибо ,с очисткой дампа уже помогли.
  16. Да,все на месте.
  17. Нужна помощь!!!! Renault_Koleos 2008г. Почистил краш руками,осталась ошибка не стираемая по выключателю пассажиркой подушке.Пробовал залить дамп с базы дампов,ошибок два дня нет,потом загорается по переднему датчику удара. У кого есть кальки ,можете почистить родной дамп? Renault_Koleos_609_22_88_00_crashed.bin Renault_Koleos_609_22_88_00_clear.bin
  18. Отвечу сам себе. Левая микросхема отвечает за К-линию, правая похоже что не используется. Был обрыв 71ноги, восстановил и все заработало. Тему считаю закрытой.
  19. Газель 4216 Микас 10.3 не выходит на диагностику,но машина при этом заводится и работает.Может кто подскажет за что отвечают эти две микросхемы L9637d .
  20. Всем спасибо. Проблему решил заменой дампа. Стоял orig.bin Поставил 22-08-2012 13.12.47 93C66_129277km.bin
