Hohol84
Весь контент Hohol84
  1. а этих ЭБУ ДФ отключается в маске ошибок лучше машину отремонтировать. Что бы подсказать по ошибки дф выложи осцилограмму ДФ и ДПКВ.
  2. Не надо программно ремонтировать машину, делай её механически.
  3. Какой блок стоял на другом автомобиле?
  4. Для блоков с индексом К идет свой базовый софт иначе тахометр не будет работать ставились на машины примерно с 2011 года.
  5. Диагностику ты сам должен уметь делать, выявлять неисправности мотора, проверять всечи, подсос и т.д., а не просто тупа заниматься записью прошивок.
  6. Аксиома, шить только исправный автомобиль.
  7. Нужно больше информации. Не соответствие базового ПО к калибровкам.
  8. насос отключается при переключении на газ?
  9. Если нет осцила то проверить проводку от датчика до эбу со вскрытием, а не прозвонкой проводов, поставить подменный эбу, если не поможет то замена шестерни, дешовые не брать так ка отметчик может стоять не там.
  10. У большинства 2-х режимок переключение реализовано по ДТВ вот и посмотри у себя Провод ДТВ куда подключен если к колодке ДМРВ то однарежимка если обрезан то двух.
  11. Помогите распиновкой разьема основного кабеля 15 пинового на обд
  12. В личку комплектацию пиши подумаем что туда записать
  13. 3163-00-3763014-20_VM35B292_1037521336 и прошивку туда безимовую, и ДФ надо отключить в маске ошибок кажется.
  14. Прошивку и епром поменял?, может проблема в чемто другом, попробуй переделанный комп на другой машинею
  15. так делал C нитяного ДМРВ на пленочный.rar
  16. Переделывай все как на чиптюнере, меняй ДМРВ, ну и запиши прошивку с соответствующию твоей комплектации. Все должно работать, делал так и не раз.
  17. Форсунки мать проверять только на стэнде, компресию проверить, а лучше посмотреть что скажет тест Шульгина.
  18. Чем кроме внешнего прогера можно прошить ME7.9.2 нисан икстрэил
  19. Да пароль вычитывается без вскрытия, потом подпаиваются 2 резистора для переводы блока в bsl режим ну и так далее. у тебя какой загрузчик.
  20. Блин, помог бы с радостью но 71 блоке нужна сначала снять парольную защиту а это только на столе со вскрытием.
  21. Гдето уже обсуждалось проблема прошивки АКПП, но ответа так и нет. Взял у дилера попользоваться сканер DSM, попутно решил на своей машине актион 2011 года обновить прошивку коробки, TCU обновилось но коробка встала в аварию, Может есть какая последовательность обновления, диллерский инжнер не знает как работать со сканером
  22. спасибо за консультацию
  23. Да сразу тюн ему лей, дилер думаешь понимает что там записано, редкий случай.
