SAN777
Весь контент SAN777
  1. Спасибо.Не подскажете будет ли работать если вместо 0Z2DVHNU6_11LA9C_SH705927N записать 0Z2D8KNZ_11LA9D_SH705927N?
  2. Добрый день!Ищу сток на Infiniti QX56 2012 23710-1LA9C SH7059 считанный пиасини. 0Z2DVHNU6_11LA9C_SH705927N.Спасибо
  3. SAN777 ответил astronom тема в Адаптеры
  4. Добрый вечер.Подниму тему.Тоже авто тот же щиток приборов.Те же симптомы один в один--описаны в первом посте. При подаче питания стрелы идут в нулевое положение, сегменты дисплея ненадолго слабо засвечиваются если смотреть под углом и затем проц уходит в спящий режим. Все питания на проц есть. +5в приходят на ноги проца :18,29,42,59.Массы:17,28,41,60.На ресет ,нога проца 40 висит 5в. И +5в висит на 27 ноге проца-- Vref---вкл. зажигания. Решил ли кто такую задачу или только замена проца?
  5. Добрый день! Сегодня опять приехало это авто.Хватило на полгода.В моторном ошибка В2799, в бодике В2288.Защелка молчит в заблокированом состоянии.Лампа иммо моргает при включении зажигания и не тухнет.В общем все тоже , что и было.Если снять и одеть клемму аккумы то защелка разблокируется и авто заводится.Но стоит заглушить и закрыть двери --защелка блокируется и все---пока не скинуть клемму аккумы. На защелку питания приходят--6,7-пины.Снял защелку вычитал дампик ECU Steer Lock_93C46_ B2288.bin Посмотрел синхра с ИД на месте Camry 2006_ECU ID CODE_89784-06010_93C46_ok!.bin Поставил защелку на место вообще перестала реагировать даже на снятие клеммы аккумы.Попробовал сделать синхру ИД и защелки ляунчем и авто завелось и защелка заработала как ни в чем не бывало.Не пойму в чем был косяк.Дефект защелки или глюк программного ?Никто не сталкивался с такой проблемой?
  6. Спасибо.Прога заработала в ХР.Но нужно ехе-шник занести в исключения в антивире.
  7. Такое подключение "Subaru_Forester_20NA_2009" не подходит.В этом блоке Проц WA12212970WWW.На одном форуме утверждают , что читают и пишут пиасини, но не говорят как.
  8. Добрый вечер.Есть ли у кого подключение для пиасини на такой блок: Subaru Forester 2006 2.0i
  9. А еепром 95080 случайно не сохранился с этому стоку?
  10. Если есть то и еепром нужен на этот блок.Адаптация не идет из-за еепрома.
  11. Добрый день!Нужен сток для сравнения Fullflash Bdm100 Skoda Octavia A5 2008г. 2.0 FSI MED9.5.10 06F 906 056 HH АКПП. Не проходит адаптация дросселя.На чужом блоке адаптация проходит.При переливке фулла---опять проблемы по дросселю.Спасибо.
  12. Спасибо всем принимавшим участие в теме. Т300 привязал по пину другой nats5.
  13. Нужен рабочий дамп моторного для сравнения.Залью посмотрю на результат и приму решение.
  14. Пропаял и паяльником.Нет коннекта.Попробовал утилитой работать под другой виндой.В XP и 2000 нет связи.Под 98 виндой на стареньком компе, если сразу после подачи питание нажать коннект--связь появляется можно прочесть версию и пин.Пин сходится с расчетным. При попытке чтения еепом вылетает ошибка и не дает читать.Проблема с иммо или не факт?Есть ли у кого дамп моторного для сравнения?Свой прлагаю.Nissan Patrol 2006 ECU Zexel 407917-147_ 24C02_original.bin
  15. Пробовал.Прогрел феном--не помогло.
  16. Ситуация такая же.Nissan Patrol 2006 3л.дизель. Иммо--5WK4 8042AG, Моторный--23710-VD203(407917-147).После вкл. заж лампа иммо загорается сразу и не тухнет. Лаунч вычитал ошибки в моторном 00Е3-связка иммо ЭБУ и 00Е1-режим блокировки.С иммо нет связи.Проводку проверил в норме(1-пин иммо на 55-пин ЭБУ). Питания на иммо приходят.Ключ иммо видит(накачка есть коротко, если с чипом , если без чипа то накачка идет дольше). Запрос при включении зажигания есть на иммо --смотрел осцилом.Нет ответа от иммо. Попробовал читать на столе иммо утилитой не получается.Пишет нет ответа от иммо.Что не так делаю.Может есть тонкость при чтении данной утилитой.Или умер иммо?Омеги к сожалению нет.Спасибо за ответ.
  17. Спасибо.С байтами в защелке разобрался.Вопрос почему не заработало когда руками положил синхру из ади в защелку. И почему заработало после того как сделал синхру ляунчем?Причем не сразу, а через время?
  18. И на будущее как,все же, правильно почистить дамп защелки?
  19. Попробовал ляунчем синхронизировать защелку.Процедура прошла, но ничего не получилось. Лампа иммо по-прежнему моргает и нет старта. Выключил зажигание и оставил авто в покое .Через час подхожу к авто---защелка выехала.Включаю зажигание защелка отработала,лампа иммо потухла и авто завелось.Всем большое спасибо за помощь.Особенно denischernikov спасибо, за дампики. Остался вопрос , что это было?Что за прикол?
  20. Как правильно почистить дамп защелки?
  21. Не помогло.Что не так? Почему не получается руками сделать?
  22. Есть МК3.Сейчас попробовал по аналогии с равчиком записал синхру в защелку.Ошибки В2288 нет.Но лампа иммо моргает.В моторном В2799. Поставил перемычку ждем.
  23. Спасибо.Сейчас посмотрю. Это так понимаю рабочая связка с авт?.Но в защелке на равчике синхра только по одной строке. Может попробовать тоже только одну строку прописать?
  24. Ошибки те же В моторном ошибка В2799, в бодике В2288.В старт, стоп ошибок нет. Если снять разъем с защелки,то в старт стоп ошибка В2786-нет сигнала от защелки. Обрыва по LIN нет.
  25. да, но там нули и фф поэтому не ясно.Но те дампы защелки, что в сети нарыл все с свапе относительно айди.
