Весь контент Вальдемар2
Volvo namber ecm by VIN
Так и было сразу сделано только по этому номеру выдает блоки управления stability ecu. https://www.google.com/search?q=Google&oi=ddle&ct=119276371&hl=ru&kgmid=%2Fm%2F045c7b если бы Вы более внимательны то скорей всего сами посмотрели что нашли. И другое я сам находил каталожный номер блока который нужен но гугл не ищет деталь и по каталожным номерам. Вот номер по каталогам 8251353 ссылка на каталог ( не вставилась(( видимо из за ремонта)
Спасибо уже что то. Но дело в том что по каталожному номеру только заказ у диллера, на эту старушку не гуманно. Можно ли теперь по этому каталожному номеру узнать что за эбу(sirius, ems2000, sim2k.....), узнать каие на нем будут надписи по сименсу и вольво для поиска по разборам, или же найти прошивку если это ems2000 для заливки в имеющийся эбу
Приветствую форумчан! Столкнулся с такой проблемой пригнали volvo s40 1998 2.0turbo(b4204t) акпп восток лев руль. С жалобами на неровную работу и повышенный расход. В процессе диагностики было выявлено что меняли эбу двс, по номеру эбу (siemens- s110602003e, volvo- p30614536)(похоже siemens ems2000 внутри C167 + 29f200bb) определил что он принадлежит другому двс (b4204s2). Теперь не могу найти инфо о том какой должен стоять родной эбу двс. Может по вин коду кто поможет: YV1VS1926WF194819
- Спецы помогите с проблемой потери связи по CAN Chevrolet Cruze 1.8AT.
Продам оборудование за ненадобностью
Приборка интересует. Личка забита
Помница тож повозился с такой же. В итоге замена 1040 или 1050 в абс помогла. На сколько помню в абс кан рвется при снятии штекера. Резисторы в бодике и моторном. От типа сборки бывает эбу насоса в багажнике тоже на кане. Если пуш то еще у правой ноги пассажира блок. Моторный залит по периметру клеем но бывает дает теч(возможно вскрывали для репрога или чиптюнинга). Вычислил оч быстро осциллом главное поймать момент когда заглючит. Удачи в поиске!
Прошивки Nissan
Pathfinder 2010 2.5 dci 7059 есть у кого откатанный софт с тюном и отключением эконорм(egr+dpf) E51AU4E_T29B5X05C 5800893TY237105X05C2758008935яя5OЏ`SР niss patfin 7059 flash.rar
Opel astra h 2008 привязать pcf7941
На заводку как то влияет?
- Похоже, что кидалово.
Моторный так понял тоже хранит ключи так как ключ записывал в дамп цим на место потерянного ключа(не новый) и это не понравилось моторному. Возможно дело и не в ключе. А то что подходят другие pcf7941 встречал даже обьявления о продаже новых мс и с возможностью подготовки для опеля.Завтро посмотрю статусы. На приборке моргает индикатор секюрити и включается аварийка при включении зажигания.
Танга просит только 7941. Пробовал 7936 три чипа впустую хотя пишет что все гуд но при установки cim ошибки в иммо. Нашли в ближайшем городе pcf7941 от жигулей танга на удивление открыла жигулевский ключ и даже к дампу cim 95160 привязала. А моторный не хочит ключ принимать. Мож кто пробовал от ключ от жигулей к опелю подружить. Радиоканал не важен лиш бы завести. На руках дамп от цим и прошивка моторного.
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой на данном авто потеряли ключи. Родной не нашли взяли от жигулей. Ключ открыл тангой ей же привязал в дамп CIM 95160. (В cim было прописано два ключа положил на место второго). Собрал ошибок в иммо нет в моторном ошибка P1614-50 неизвестный трансподер. Моторный mt35 z16xe1. Пробовал в иммо(cim) делать процедуры замены эбу и замены cim+эбу результат тот же. Похоже нужно приготовить pcf7941 по особому рецепту)) прошу помоч знающих можно в л.с.
Subaru impreza sti 2010 год.
Балка сразу за щитком смотрел нету его.
Subaru Outback 2013 P1572
Приветствую! Subaru Outback 2013 2.5 EU Push start. После долгого простоя не крутит стартер. Зажигание включает. В моторном ошибка P1572 imm circuit failure. Считал дампы с моторного93с56 и боди24с01(А01А). Айпрог дампы не принял. Покурив схемы с митчела увидел что моторный соеденен с id code box(возможно в реале не так т.к машина не америка и в каталогах зпч не нашел id code box) но найти id code box так и не смог. Мож кто подскажет где эта собака зарыта и кто поможет с синхронизацией
Приветствую господа! Ситуация такая же ошибка р1572 imm circuit failure. Авто субару легаси оутбак 2013г.в европа пушстарт заводской. Не могу найти этот id code box. Панель не снимал подскажите где находится и к кому с дампами за синхрой или можно отделатся меньшими телодвижениям и засинхрить ssm+scanmatic2 имея дамп бодика24с01(А01А)?
LR Discovery2 2003 4.0 me5.2.1 immo off
Приветствую! Интерересует возможно ли сделать иммо офф на данное авто. содержимое флаш прилогаю. моторный bosch 0261204476 LR discov 4.0 2003 ME5.2.1 am29f200bb.BIN
Прошивки ROVER
Приветствую! На Discovery2 2003 4.0 me5.2.1 нужен хороший тюн+Е2 Есть у кого? желательно с иммо офф. Сток прилагаю. LR discov 4.0 2003 ME5.2.1 am29f200bb.BIN
ЖУТКО ВОНЯЕТ ВЫХЛОП ПОСЛЕ УСТАНОВКИ НОВОГО КАТКОЛЛЕКТОРА
Скорей проблема в машине со смесеоброзованием а не в кате.
MB Sprinter W906 OM651 Не заводится, ошибки КЗ или обрыв по многим датчика
Privetstvuyu! Sorry, pishu latinicey net russkogo na klave. Ne budu plodit" tem est" u kogo shemi sprinter W906 2010god om651motor? Nuzhno dlya swapa motora na UZ. WIS kachat" ne mogu medlenniy internet. Mozhno v lichku. Spasibo!
Bmw ews3 слетел переменный код ключа
2001 usa 3.0 at 0d46j
извеняюсь Вот ключ. Читал как pcf7935 тага автоматом не определила ews3 xpr den.bin key.bin
Все доброго. Авто бмв Е53 хотел изменить isn для привязки dme после чтения записи ews перестал крутить стартер. Ошибка 02 по переменному коду ключа. Сам ключ видит распознает. Возвращал бэкап безрезультата. Читал икспрогом доп питание подавал. Возможно ли подружить ключ? Ключ родной без транспондера.
MS43 bmw e53 сгорел помогите опознать компоненты
Тоже искал танталовые у меня все что встретил обозначены сплошнй полоской а тут полоска разделена точкой. Мож у кого фото деталей есть.
