vadikk
Весь контент vadikk
  1. сказали же-подушка двухконтурная - второй контур с другой стороны , если смотреть на это фото которое выложили
  2. упа с этим процем похоже работает через фулл - поэтому и нужен сек бит а если читать писать еепром через вкладку еепром то сек бит ненужен. но у упы сдесь косяк какойто короче нужно лить фулл - както так
  3. Делал похожий блок на прошлой неделе тока он заканчивался 70А - все ок - тер также как ТС
  4. А что разве для чтения и записи еепром нужен сек бит ??? - помоему всетаки не нужен Если читаете фулл или флеш на этих процах - тогда нужен Вот стереть перед записью нужно( Выше сказали)
  5. Согласен - что твой чудный ох---ый Tech2 справится не хуже - но стоит ли овчинка выделки
  6. Без теч2 - делается легко лей отвязанный дамп в магнитолу и привязывай на авто (зная карпасс) - Дисплей тоже должен быть отвязан ну и конфиг подправить
  7. Начинай с кан шины- чтоб увидилась хотябы приборка
  8. не непрокатит без подготовки - попробуй подготовить как клио 2
  9. Здравствуйте - можно мне мануал AF13 Opel astra 1998г Проблема с соленойдом В Можно его поменять не снимая коробас ???
  10. Ну да - какие там еще колебания затухающие - воткни свечи в колпаки покрути стартером - есть искра - должна завестись , или хоть схватить - а потом уже колебания всякие искать да еще забыл - выставить все метки грм и в этом положении посмотреть куда бегунок на трамблере смотрит там тоже наверно метка есть
  11. тогда остолось- компресию померить и точки грм посмотреть может быть косяк в эбу - если что - то есть такой блок
  12. 1 поставь этот датчик 2 перекомутируй провода 3 перепрошей приборку
  13. Даже если шина D2 накрыта он должен включатся -тока звука небудет
  14. после корректировки SRS загорается - лунч не берет kia optima 24c16 2012.bin
  15. блок иммо должен быть там тоже тмс - ищи в тонеле возле ручки кпп со стороны печки - прикручен хитрым болтом - его так просто не увидишь immo off -Делается с помощью двух проводков
  16. Caterpillar 428Е 24с08 Caterpillar 24c08.rar
  17. Kia optima 2012 год Kia optima 24c16 2012.rar
  18. Тогда значит - что упа как считывает так и записывает фьюзы- хотя сейчас запустил упу везде во всех стоит по умолчанию (применить) --- походу узкоглазые лоханулись не закрыли проц
  19. там еще фьюзы есть - которые нужно правильно выставить перед записью , а то проц незапустится или вообще кирдык ему приснится
  20. там все в явном виде
  21. во второй строке
