silman
Весь контент silman
  1. Помогите с точками подключения на KIA Sportage 2012г и что туда лучше поставит аналог или КАН не хочетса еаткнутса на подводные камни
  2. Отчет. Извините за долгое молчание просто было над чем подумать! Долго игоались c датчиками, єлектромагнитными клапанами (меняли их местами нашли донора) но єфект был тот же управление на электродвигатель подйома клапанов не было). При подаче прямого плюса на данный двигатель он работал. Переадаптация системы фазорегулирования даже при донорах не проходила и оканчивалась расходимостю между величеной реального подйома клапанов и фактическим значением!!! После изучения мануалов и прозвонки было определено что управление идет с ЭБУ. Драйвер который управляет системой был обнаружен и вскрытие покзало механичский скол керамики под ним (драйвер был поднят с помосчю паяльной станции). После этого был вердикт данный блок на замену (такой микросхемы нигде найти не удалось). ЭБУ приехало БУ по гуманной цене и после заливки в трикор донора прошивки от старого блока и переадаптации машина уехала на ура!!!!
  3. silman опубликовал тема в Cirtoen, Peugeot
    Добрый день всем! Проблема в следующем на данном автомобиле , Peugeot 308 1,6 2007г , постоянно появляютса ошибки P1067. P1062.P1015 . При том P1067 Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания Ошибка управления реле изменения подъема клапанов : Обрыв цепи Весит постоянно и не удаляетса. Когда смотрел Лексией и делал тест увидел что на електродвигатель управления подемом клапанов идет напряжение не 12В а 2В соствественно управление перекидуетса на дросельную заслонку.. И при тесте данного двигателя должно клацать реле судя по мануалу к лексии но никакого щелка не слышно. Придохранителе на данный двигатель проверил согласно сервис мануала все ок. Может у кого есть схема расположения реле или кто знает откуда идет управления на данный двигатель, буду очень признателен ато прозвонка проводов с електродвигателя привела прямо на ЭБУ,
  4. Нсчет 2010-2011г. не скажу! Потому как особо на год не смотрел. Но с помощю ее уже делал достаточно мого блоков SRS вязалась со всема и ошибки показывала адекватно!
  5. Эта прога работает нормально только с 98 , на хрюше тупит!!!! Но на чистом ком-порте хоть и с тормозами должна работает и на хp.
  6. Извините может немного не в тему но подскажите пожалуйста где стоит ЭБУ на VW Touran, а то не могу найти!
  7. ИЗВИНИТЕ ПОПРОБОВАТЬ УЖЕ НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ ПЕРПАЯЛ ЕЛМОС С ДОНОРА И МАШИНА УЕХАЛА. сПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
  8. Извините за отсутствие занятый был. Сегодня буду ею заниматса и прошиву выложу! Спасибо за внимание!
  9. Добрый день всем очень нужна прошивка иммо офф на BMW 525TDS 2.5 АКП 1997г, в связи с кончиной EWS2. Моторный Bosh 0 281 001 294, или инструкция по его обходу. Стартер запустили но машина все равно не заводитса. Всем спасибо за внимание!
  10. Вот программа для разединения, обединения сдвоенной прошики! Работаю с ней давно без проблем . Где взял уже не помню! ALMI.rar
  11. Для Авео подходят все версии прог выложении здесь: Программа для диагностики Shevrolet Lacetti Под к-л адаптер ( авео тоже диагностирует)
  12. Спасиба всем отозвавшимся клиент уже забрал автомобиль в другой город! Вобщем тему можно закрывать!!
  13. silman опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Прошу помощи в отключениии данного девайса! Всязи с тем что данное авто стоит уже больше 5 дней! Проблема в том что когда она до нас ее принсунули Епром иммошника здох! После диагностики и раборки єбу и иммо віяснилось что дамп на бодике слетел!!! Рабочего с такого авто я найти не могу!!! Вот и прошу помощи в отключении данного девайса уже надоела єта машина! Дамп с мотрника прилагаю!!! 12BENZIN.rar
  14. Подскажите пожалуйста! Залил новый дамп в бодик правда с добло 1,9D. Еепром Эбу почистил Иммо килером! После этого подвязал новый трансподер! Но возникла следующая проблема Нету синхры между бодиком и Эбу!! В момент заводки на Эбу появляетса ошибка о не верном ключе! А в бодике все ок! Вопрос как сделать синхру между бодиком и Эбу!!! Дампы прикладаю . Буду благодарен за любую помощь ! EBU.rar body.rar
  15. Всем спасибо стер краш Airbag Resseter 6.4. Все пришло в норму! Действительно датчика у дара в моторнике в єтой машине нет.
  16. Скажите пожалуйста на данних Авто стоят датчики удара в моторнике на блок Аэрбег! Очень мало инфы на данные авто. Блок сам непомню конец идента на 711. (Просто после рихтовки и покраски заехали к нам и что странно дачика удара или хотябы его концов (проводов в моторнике не нашол)
  17. Даю дамп бодика. Машину уже далали! В бодике и ЄБУ видно лазили руками! Может у кого есть готовая связка иммо+ЄБУ! Зашить не проблемма! А вобще буду признатильній за любую помошь! Читал Оранж 2! 3.rar
  18. Помогите посчитать пин по дампу епром моторника! Слетели ключи нужно привязать! Дамп 95080 моторника прилагаю! Всем спасибо! 12BENZIN.rar
  19. Смотря какие Ланосы! Новые на каких стоят ЭБУ MR140 да! Старые на которых стоят ЭБУ Микас и Делко нет! На микас программа АКМ под к-л адапер, а на делко Daewoo reserch под к-л адаптер. Вобщем все зависить от блока которій стоит на данной машине!
  20. Сегодня пробовал данную прогу на 2170 Bosh7.9.7+ иденты определило корректно а окно связи с данным ЭБУ! было не активно! Вопрос что я делаю не так!
  21. С шевроле Авео 1,5 ЭБУ НV240 тоже работает проверено
  22. Уже нет человеку срочно нужен был автомобиль купил БУ блок пооменяли и он дальше поехал! Такшто тему можно закрыть!
  23. silman опубликовал тема в Автоэлектроника
    Добрый день всем нужна принципиальная схема на данный ЭБУ GM EIFI-6 в связи с тем что нет управления на второю и третью форсунку! А точнее нет управления на ключь (транзистор). Транзисторы работают проверено(меняль местами вторая итретья все равно не зароботали)! Проводку проверили корткого нет, Вопрос в следующем, что управляет транзисторами проц или стоит ище каойто драйвер управления форсами. Всем спасибо за помощь!
  24. Подскажите пожалуйста на последних прошивах на м73 и январь 7,2+ есть ли разница каким бензином заправлятся так как у нас на Украине 95 полное говно и всем клиентам советуем лить 92. Всем спасибо за внимание!
  25. На данный момент не подскажу потому что сам данную прогу зимел недавно и прообовал только на Лачетти 1,6 с єбу сириус! Больше таких авто не было будут отпишусь!
