silman
Весь контент silman
  1. В связи с кончиной иммо на Aveo 1.6 16V блок GMBS прошивка mct2004626 ищу решения иммо офф с работающим бензонасосом, а если его нет то кто как обходил данную проблему не очень хочетса собирать конструктор лего-го с реле, ну и что бі постоянно насос качал єто тоже не выход. В связи со всем выше сказаным прошу помощи зала.
  2. silman ответил nicv тема в Иммобилайзеры
    Может-может на этих блоках первая часть прошиви не задействована там 0 или FF не помню уже зависит от апаратки а проша одна только иногда ее склеивать надо
  3. Да и проще пин с приборки вытянуть там епром и пин в явном виде
  4. Не знаю как там SBB (у меня его нету). а T300 китай все что заявлено делает при наличии пин и ин аут кода(смотря какая машина)
  5. Блин точно я с этой спешкой (праздник заходил) за кварц и завтыкал
  6. Вчера нашол даташит на проц и подключился согласно прикрепленных схем но прочитать так и не смог? Вопрос где я накосячил.
  7. Тоисть прдключатса согласно прикрепленного даташита и не должно быть все ок? (извините просто в гараже не отвалилса и пишу с дому не хочетса бегать туда сюда)
  8. Хелп как подключиться! У кого есть позитивный опыт работы с данным процом помогите! Стоит на Megane 2 в блоке иммо(комфорта)!
  9. Логин лежит почти в явном виде в приборке а про блок блок ВСМ, не скажу так как делал по приборках и не заморачивался Не зная логин не пропишу-не пропишеш хотя если блок ВСМ новый тоя даже и не знаю нужен ли на него логин!
  10. Не смог прописать на Авео с контроллером ECU Bosh это походу китай 1,6 16 кл, а до этой я даже не заморачивался коке там двигло, иммо и контролер
  11. Я на Aveo новий ключ ложил T300 за минут пят прописал и ничего разбирать не надо и кстати при прописке пин не нужен ( T300 прописует чистый чип без пина)
  12. Вопрос снят сам разобрался.
  13. Мужики дайте плиз картинку по переделке шнурка A1. Очень нужно!!!!! Я про коденсатор и сопротивление перепутаное местами!
  14. Что бы 100% работал -со старого слить флеш и перенести в новый, с привязкой. или старом или перепайка епром с умершого в донора! Ну или на форуме найти прошивку под ваш блок и залить в донора Да ище если старом будеш делать приязку догда нужно тип конфигурации вычитать со старого блока и перенести в новый или будет секас!
  15. делал китайским carprogom без вопросов пин тянет ключи ложит
  16. ну и форсунки поменяй местами если проблемы уйдут в другой цилиндр значит пипец форсе
  17. для ответа на ваш вопрос и существует компютерная диагностика и при таких симптомах вам дорога прямо туда, а так без парметров будет гадание на кофейной гущи
  18. Бери автоком для начала тебе его хватит, а дальши просто будеш деньги копить на то чего тебе не хватит в автоком, а это покажет только время!
  19. Название проги в студию
  20. А грм снимали если снимали и сами выставляли тогда проверните коленвала на 180 гр. и будет вам счасте!
  21. ImmoKiller v1.10 должен с этим справитса прога есть на форуме
  22. ну и свечю если она не работает тоже будет такая ошибка!
  23. Ну и за одно компресию в 4м цилиндре Тебе само проще для начала поменять катушку с свечей например на 3 и 4 цилиндре и увидиш какие ошибки полезут если проблема после замены останетса по 4 цилиндру значит косяк там и тебе нужно к спецам которые проверят форсу (на стенде) подсос (дымогенератором) ну и компресию и ЭБУ на придмет работоспособности ключа как то так
