SUHOI
Весь контент SUHOI
  1. Если не поздно. Ключик мне возможно сделать 4G7Y0SWR8u9TZ5iGfhXQvQ==
  2. Себестоимость лечения не целесообразна. Потраченного времени и средств. Тем более что выяснилось что нет давления масла. Двигатель не давно делали. Индикатор давления масла при включении зажигания загорается и гаснет, не зависимо от состояния линии датчика давления масла и заведен двигатель или заглушен.
  3. SUHOI опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Периодически слетает синхра. Иммо пропаян залит гелем для вч. - не помогло блок управления двигателем подкидывал. Только pcf7935 пропало 4 шт. Помогите удалить из прошивки. QQ6 1.3 4413EN2.rar
  4. За сухари в военное время и не такое делали. А Я не за сухарями в эту работу пошел. А за листочек спасибо скажет хозяин этой машины тому человеку который в книжку написал. А я свое возьму Будьте в этом уверены Уважаемый shadows.
  5. Я извиняюсь что побеспокоил отнял время у что кавото. Сам отвечу на свой вопрос.Кинули меня на ремонт или так звезды сошлись это уж такое. На самом замке есть концевик наличия ключа в замке. И он сломался указывая что ключ находится в замке. От него и все проблемы. Ну а за японцев или корейцев я не скажу ничего плохого - они мне даже нравятся. За сим можно закрывать тему.
  6. Да если все проверять перед работой с авто жизни не хватит.
  7. Пропаивать блок управления и иммо. Замена электролитов должна помочь. Но может и отказать одна из микросхем при нагреве- возрвст.
  8. Добрый день. Вообщем история такова. Надо было прописать второй ключ. Я без задней мысли так как это уже делал прогами tecu3 b cascade. пинкод написан ручкой в сервиске Прописываю первый лампочка иммо отмигала, беру второй проворачиваю не мигает. Подождал запустил первым авто работает, второй нет иммо светится. В иммо ошибка p1614 b p1510. Еще раз как говорится прошел по граблям результата 0. Харашо что радной работает. Отправил клиента. А клиент вернулся пульт не работает, центральный замок с ключа. Проверил с салона все работает. Попытка прописать пульт вкл выкл зажигания 6 раз за 10 сек. не получилась аварийка не подтверждает вход в синхр пультов. Но что самое интересное С пульта зажатием двух кнопок фкнкция антизахват активируется и дезактивируется и поворотники мигают. Что случилось не пойму. Центральный замок с пульта заглючил или клиент что тоне договаривает. Прописал еще раз ему его родной ключ один и ничаго.Ошибки все потер и ничаго. Подскажите может кто знает на что я напоролся? Как это вылечить.
  9. Заказал 0536 3 кнопки ключ привязавлся а центральный замок нет. И в измерении параметров нет ни чужого ни своего.
  10. Спасиба за ответ Bezproblem
  11. SUHOI опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Добрый день. Подскажите по ключу. Притянули citren berlingo 2008 1.6 hdi потеряли електронную часть какой тип ключа заказывать чтобы не попасть 0523 или 0536 еепромки считаны с бси и блока управления двигателя. пин найден. дампы прикреплю позже вин vf77d9hxc67017960
