dariuss
Весь контент dariuss
  1. я так понел придлжзеней нет просто завтра мне надо блок вернут на шрот и работа в задницу перелопатили всю литву нет номера такого долбаная лампочка горит так все ок
  2. dariuss опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    заменил блок ECU GM55 351 703 на GM 09 158 670 все работает но не получается на механику перекодироватЬ может флешь у кого есть на механику спасибо? заливаю оригинал GM55 351 703 убивает ECU
  3. kess....k-tag winols и вперед
  4. давно решён вопрос по удалению только время занимает больше чем DPF
  5. поверь хватает дерма тока умные удаляют это а тут решил сделать за эти деньги я б удалил
  6. я знаю но клиент решил ставить новую колбу заказал привезли установл заправил все работает а эту если клиент оставит я разберу подогрев и подумаю как подминить там легко к нему дабратся не стоит ета колба таких денег кусок плосмасы температура и подагрев все
  7. сгорел один подогрев может кому приходилось придумывать менять? так как новый идет в месте с колбой не дешево или удалят AdBlue ради подогрева?
  8. ты рассказываешь разные весчи у тебя с утра завоздушивалась а тут на горячий мотор и толу помагать если он написал и пропал
  9. температурный сними на горячую и тогда будет картина чуть понятна
  10. это ты называешь не гнилой???
  11. при нехватке топлива есчо и спералька заморгает
  12. тока по баку в базовые зайди и посмотри сколько ранее сколько позднеее????? если нет ошибки нехватка топлива нечего лесть в бак и топлива меньше половины бака обманку врятли кто там поставил :AllSmail (26):
  13. На Q7 так и было а 4L на A6 поставил звука нет вот и думаю рискут или ждат просто время денги Просто было еще интереснее с Q7 звук ломаный протекшен убрали звук пропал и етот 4L у мея ест
  14. тнвд меняй и заводи
  15. да прочитал радной 2 ест рабосий тока от 4L от Q7 стоит рисковать? на нем все работает тока звука нет компонент висит боюсь если запусчу все ли динамики заеграют?
  16. вскрыл нашол читать две или хватает одной?
  17. кто имел дело с этим BOSE где там флешь или епром и если епромка то какая?
  18. в таком гаду насосы не вяжутся
  19. ребята верните все на место и начните с топлива и так далее типо насос работает или нет??? давление??? а то вас понесло ни туда куда надо 2.4 benzin 2.5 dizel u vas tam cto?????
  20. ну как дела починил? к стати сегодня отпустил машинку тоже руль не адоптировался виной был датчик колеса быстро поменял и вперед к стати машина не ругалась на АБС показание в одном колесе прыгало
  21. возьми банку палироли на панели и место быстрого старта заводи самое простое
  22. я понимаю если он вязалбы ауди B7 с RB8 счетком ему нужна помосць а эти легко вяжутся
  23. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_Injection_Pump_Swapping
  24. (ross tech) заиди и все наидешЬ
  25. ты наводил много вот и закрыл комп дай отсоять и потом води
