SDA-RF
Весь контент SDA-RF
  1. приходиться, я просто знаю,что есть такие утилиты,а где взять не знаю
  2. я просто на случай когда интернета нету под рукой,что бы самому переносить можно было, чтоб клиенты не уезжали)
  3. так всегда) если есть проблема при перегазовках,в приёмистости всегда под нагрузкой нужно мерять) а так конечно половину машин показует,что нормально ,а не работают при этом)
  4. Мужики может кто богат утилитой по переносу байт синхры на ниссанах альмер, а то с нисанами плотно не работал раньше
  5. ну наскока я понимаю P1392 это ошибка на ДНД,я от приоры по моему ставил на китайцы подходил и чек не горел! ну по крайней мере на солано так прокатывало
  6. да такое на них постоянно встречается) либо форсунки отказывают
  7. очень странно,сколько я форсунок переделал,и машин с подобными проблемами,чтоб форсы были причиной,прям я поражён
  8. а как же вы тогда проверяли давление? только в пакое? без нагрузки,то есть в движении?
  9. незнаю никода не воняет! и бак не раздувает, просто магистраль от бака где невидно что бы по красивее было надкусил или перекусил и всё всё вентилируется только на улицу) 1000 машин наверное так сдела и всё ок!) все вазы 100% и акценты и всё что в этом классе есть тоже, никогда потом головника нету! сам езжу 3 года на такой системе
  10. Зачем он вообще нужен КПА, я из всегда глушу!!! и из прошивки убираю!,прошей его и все и даволен будет как машина едит! на этих машинах хорошо после репрога динамики прибавляется! и заглуши КПА
  11. на диагностику машина не выходила Проблему решил тему можно закрывать, перегнил жгут в моторном отсеке ,от ЭБУ
  12. Здравствуйте,ситуация такая,притащили до меня редкого гостя,лифан солано, чек не горит соответственно,нет ни насоса ни искры ни форсов! питание и на главном реле есть,преды все целые, блок мт-22 на столе подключаю на связь выходит,может кто сталкивался с таким?
  13. а давление держит в топливной системе?
  14. кесс2 и к-таг
  15. МППС вооще лучше не лезть в пыжики!!! и катлетой тоже.нужно нормальным оборудованием эти машины делать,а то если завалиш блок, эти приблуды ничего не сделают с ним потом!!
  16. сток считал? кидай сюда
