BanerP3
Весь контент BanerP3
  1. Лучше лог работы с детонацией показали.
  2. Нет блокировки в прошивке, прошивка рабочая. Для начала нужно сделать диагностику, посмотреть параметры при прокрутке.
  3. Записать сток, сделать нормальную диагностику.
  4. Нормальная, сток.
  5. Чем помочь? Блок вскрыть и за 10 мин восстановить.
  6. Халявный ChipLoader читает, но не пишет. Попадалось пару блоков которые Kess не мог взять, у вас такой вариант.
  7. 1 748 837 1 267 358 529.bin BMW 7 E32 1992 M60 коробка автомат, с лямбда -ми.
  8. Для успешного запуска двигателя внутреннего сгорания нужно обеспечить поступление в цилиндр воздуха и топлива, в правильном соотношении, в нужный момент поджечь топливовоздушную смесь. Эти условия сработают при механической исправности двигателя. Устраняете проблемы с заслонкой и реле, а потом проверяете соблюдение условий для успешного запуска.
  9. Надежно на 100% За несколько дней разберу прошивку, потом буду настраивать, могу настроить по логам диагностики. Если есть еще вопросы, пишите в личку.
  10. Могу настроить прошивку.
  11. Прошивку нужно смотреть, в режиме "Газ" может быть отключен бензонасос.
  12. Без датчика запустится. При давлении 900 бар запуска не будет, сразу аварийный режим с блокировкой подачи топлива.
  13. Для Вазов редко подходит готовое решение, только индивидуальная настройка.
  14. Флешка внутри. Какая версия Kess? Флешку форматировать и записать по новой, возможно процессор нужно прошивать.
  15. Проверять датчик, на не запущенном должно быть около нуля бар.
