NS555
Весь контент NS555
  1. БДМ100 с мотями работает,. А BSL100 с трикорами! Галетой 52 крафтеров кучу перешил не одного слета едс16, едс17 в бсл той же галетой делал.
  2. Галетой 54 читал по диагнозе без проблем, но писать побоялся, потому как запись очень долгая и ошибка при записи это не гуд. Писал со вскрытием... вскрывать тоже ничего приятного очень аккуратно нужно с отрывом платы, сначала выпаиваем кондер ну а потом греем и потихоньку отрываем. Будут вопросы в скайп bigyrii PS да галета вычитывает фулл по диагнозе. Пишется 1 час если не больше.
  3. Да галетой 54 получилось 3мб флешь, читает 15мин, пишет 2.5 часа, кстати файлы один в один что по обд что через жтаг.
  4. Мой в принципе моти читает епромы 93ХХХ через одну, замки читал не раз не выпаивая с помощью хэлпа и проводков справляется. IR использую в основном как проверялку ключей, ключи по дампу замка перещитываю в калькуляторе, неки пишу в другом програматоре. В принципе с основной задачей сделать ключ мой набор справляется. Насчет HDD гдето слышал что эти базы от другой версии проги ...но могу ошибаться.
  5. Теперь у нашего коллеги есть такая возможность, на трупе тренироваться.
  6. А ведь именно после таких ситуаций знания и осторожность приходят .......
  7. Чем мотал? Дамп сохранил родной?
  8. А я то думаю че за хреновина у меня валяется ??? А это окаца он..... адаптер SLMDA. Так вот он какой!!!!
  9. Датчик рахода воздуха посмотри.....а лучше глянуть что проподает искра и форсы туда ткнись,
  10. Я такой делал галетой, если память не изменяет то нужно писать все одним файлом. хотя едц17 какой?
  11. Эта модель использует Иммобилайзер поколения 4D, который интегрирован в рамках модуля управления Комфорт (J393). В настоящее время VCDS может обеспечить только ограниченную поддержку для этого иммобилайзера поколения Если у вас уже есть информация SKC для вашего автомобиля и комплектующих, то вы не будете в состоянии сделать любой из функций иммобилайзера это с вики Ross tech
  12. На моей мазде такая же коробочка стояла.
  13. А кабеля сравнивал кто нить от к тага и кеса, я про тот что дб25. у меня одинаковые!
  14. BDM не получится там MPC5566. ;j tag интерфейс, а у меня ктаг в нерабочем состоянии , завтра буду пробовать голетой 54.
  15. Всем привет! Взял у товарища ктаг попользоваться да не получается ...подключил блок по мануалу, подаю питание на все это хозяйство потребление порядка 250мА жму кнопку конект у меня потребление падает на 60мА, т е ктаг делает все наоборот он откл питание а нужно включать. после этого ошибка выскакивает типо проблемы с питанием. Скрин в этой ветке видел. Что за байда прибор новый не пользованый.
  16. Вычитал епром эбу двигла нашел пароль в прошивке , и потом новым ключем с чипом манипуляциями зажиг вкл выкл посчитал скоко раз лампочка иммо моргнула бла бла бла... ввели пароль и ключ был принят авто!
  17. Вчера на мазду 323 1998г, в иммо Н44Н ключ руками положили чип 8С, не знаю какой в вашем случае транс используется.
  18. Доброго дня и спраздниками всех! Имеется авто... нужна замена эбу! Вопрос в следующем... могу ли я на этом блоке обойтись банальной перекидкой епрома 25LC256 или прийдется делать блок новым? Просто с делфи не имел дела еще. Дамп епрома прилагаю на всякий! 25lc256 a651 900 06 01.BIN
  19. Гуглим,неторопясь по названию панели, читаем... не понимаем...опять читаем. Если есть интерес и напористость станешь авто-электриком, а начинать нужно с основ радиоэлектроники. Я допустим 15 лет телемастером отработал прежде чем машинками занялся. Вот и подумай стоит или нет?!
  20. 1.Нужно к нормальному спецу машинку, 2. Либо самому начинать с нуля....например через что связаны K и W линии , хотя о чем мы машинка то какая
  21. NS555 ответил Alexandr1208 тема в Помойка
    Профиль заполнять! И читать форум!
  22. Димон приколист Обратись к человеку через личку глядишь и поможет!
  23. А синхронизацию делал? Моторного и иммо!
  24. С этой прошивкой не работают цифровые табло даже не подсвечиваются
  25. Притянули машинку на щитке пробег 999995км хозяин ничего внятно не может объяснить кто и что с машиной делал, ясно что ключ от нее он потерял. дамп я так понял уничтожен! Если у кого есть поделитесь! Панель: VDO 110.008.948/058 Audi 4B0 920 981 F американец 2.8l 2002гв, в панели 93С86 проц MICRONAS вот что вычитал с епрома! 93c86.BIN
