Весь контент skif011
Mazda cx5 2022 Airbag kead57k30a 0285020311
чем почистить
Mazda cx5 2022 Airbag kead57k30a 0285020311 ОЧИСТИТЬ 95256 НЕ ПОМОГЛО наверно в проце сбой .Что делать дальше? жду помощи МАЗДА Х5 22Г 95256.rar МАЗДА Х5 22Г 95256 clear.rar
Xprog-M И Mc68Hc11Ka4
если не хочет читать надо прогреть феном
Bmw e60 ошибка блока srs 0093d7
у меня карпрог пишет почему то нет крэш. дали мне другой файл нет ошибки. большое спасибо что отозвались.
- Bmw e60 ошибка блока srs 0093d7
Всем привет. Вопрос возможно ли прошить srs блок чтоб этой ошибки не было? Или только замена? замкнули провода в багажнике от силового провода. 93d7 внутренняя ошибка эбу ACSM 220 4391-10 65.77 6978373-01 E60 220 4391-10 65.77.6978373-01 95128.rar- VW Sharan 2001 7M3-920-840С
Меня тоже. На другом форуме подсказали. Эта организация 16bit 6-нога на плюсе. Читал прищепкой 8 и 16bit не подписал который 16bit завалила прищепка а я в спешке не проверил. 8bit поправил и записал шнурком всё Ок.- VW Sharan 2001 7M3-920-840С
Корректировка Всё равно нужна. 7M3 920 840C-V05. 7M3 920 840G-V09 прошивки разные- VW Sharan 2001 7M3-920-840С
Скорее контакт был плохой ставил в панельку читать.Всегда сравнивал дамп а тут пропустил. это 93LC86 I/SN0017 (M) R0D 8bit- VW Sharan 2001 7M3-920-840С
В даташитах. На самой первой странице: при 2кб-8бит;)- VW Sharan 2001 7M3-920-840С
писал 16bit не работает.- VW Sharan 2001 7M3-920-840С
Нашёл орг. Нужно писать 8bit 7M3 920 840 C.rar- VW Sharan 2001 7M3-920-840С
часы заработали пробег опять 686999. Из всех что нашёл Подходит эта (и пробег подмотал в ней) вольтметр показывает правильно. Похоже не буква А версия прошивки V09 зависит. С таким номером нашёл щиток америкос . Придётся спидометр подгонять в прошивке. шкала не та. 7M3920840G__KOMBIINSTRUMENT_VDO_V09_.rar- VW Sharan 2001 7M3-920-840С
пишем 16bit В спешке наверно 8bit читал . Назад залил 16bit.(как-то умудрился скривить как сабля .) Пробую заливать от 820 работают пробег как надо.НО не включается. От 840-(разные буквы) включается пробег на всех прошивках 868699 км . Подключаю на столе. И ещё у меня хоть и не правильно считал внизу прошивки все FFFF(7M3-920-840C) и 820 тоже На всех остальных панелей с другими буквами в самом внизу есть цифры-Это IMMO? У меня панель без IMMO.- VW Sharan 2001 7M3-920-840С
поменял экран Решил подправить пробег руками Раньше делал на Sharan 2003-2005 года всё нормально было. Экран работает. Стрелки нет моргает контрольная сумма =DEF= пробег в милях . похоже не правильно считал Но пробег видел где лежит. =Sharan 2000 7M3 920 840С= 2.rar- VW Sharan 2001 7M3-920-840С
VW Sharan 2001 7M3-920-840С (93C86) VDO 110.080/032/03. Какой аналог поставить. Похоже завален дамп. С других панелей не подходят. Там стоит Micronas тоже прошивать надо Кроме eprom других прошивок нет.- xprog-m и моторолы
- иммобилайзер Lucas 3TXA key на nissan primera p10 95г в
Отключил брелок?- VW Touareg 4.2 2004 УТЕЧКА!!!
Никто не хочет подсказать.Много времени отдал на поиски.Сейчас нет утечки.- VW Touareg 4.2 2004 УТЕЧКА!!!
Приехал Авто ко мне много чего накапал особенно с keyless-работает нормально. Сейчас хаотично по времени .Можно ездить три дня и больше .Сам по себе и именно на утро Последний раз простояла три недели на улице с Амперметром 0.04а заводил через день.После ездел дня4 а через 4-дня утром в ноль.АКБ НОВЫЙ с магазина 13.8 а на панели 14в держит когда заведёш .keyless меняли потом я ещё менял транзисторы и сопротивление они были целыми но после заводки ошибки появлялись.Блок комфорта внутри красивый и разьём тоже .В пневмо клапан заедает иногда но в зтот момент подумает и отпустит .Когда стоит разрядки нет на панели всегда 14в когда заведёшь проходит 4дня вечером всё заводиться утром в 0 даже лампочки не горят.Один раз стоял у авто дворники дёрнулись тоже разобрал отять красиво внутри утечка была после не повторялась.Левая сторона была Битая в фаре мозги от ситроена стоят не выходят на диагностику и в дверях низнаю что делали меняли или ремонтировали не похоже .keyless-Больше всего мне ненравится на разных авто где он стоит с ним проблемы-Сейчас работает .что дальше искать?- Пишем отзывы и пожелания.
Администраторов, модераторов и всех участников форума с наступающим Новым Годом и Рождеством!- Приветствую пользователей форума
Всем, привет! Сайт действительно достойный, прикольный новогодний дизайн. - Bmw e60 ошибка блока srs 0093d7
