IgorSaratov
Весь контент IgorSaratov
  1. http://chiptuner.ru/content/immobil/ Поиском не пробовал пользоваться
  2. С Днем Рождения!!! Всех благ!
  3. На галстуке потаскали искра пришла из колеса на катушку.
  4. Пусть Новый Год стучится к Вам, И счастьем дом наполнится. И всё, о чём мечтали Вы, Пусть в этот год исполнится! Источникhttp://www.pozdrav.ru/ny.shtml
  5. Извиняюсь . ЭБУ 11183-1411020-02 прошивка I414DB02 Заехать на диагностику к специалисту.
  6. Заполните профиль. Бездомным не помогают. Просадка аккумулятора при запуске сколько? Виктор вот такой у меня вопрос? Сегодня были две одинаковые машины 2114 2011 г.в. Двигатель 11183 1,6 л. К одной машине я подключился без проблем прогой OpenDiag Pro, ко второй машине я так и не смог подключиться. Питание на адаптере есть. Он определяет доп. оборудование. KL- Line звонится до блока. а подключения к ЭБУ нет и закрывает порт.
  7. Канал вижу. Войти в канал тоже вошел, а себя в списки пользователей не вижу.
  8. Я сверлю два отверстия на 8 мм и раскалываю ее. Но это редко так бывает , обычно она слетает сама. Только когда сверлишь надо быть осторожным, на выходе сверла будет кромка сальника масляного насоса, надо просверлить чтобы ее не сломать , а то можно попасть на масляный насос плюс его замена.
  9. Какой двигатель? Какой контроллер? Там еще есть ошибка "Низкое бортовое напряжение".
  10. Сканер видит прокрутку двигателя. Снимите осциллограмму с ДПКВ.
  11. Заполните профиль свой. Уважайте других. Бомжам не помогают. А почему так уверены что задающий диск не провернут.
  12. все нормально большое спасибо за помощь.
  13. спасибо сейчас попробую
  14. Помогите отключить пропуски зажигания на этой прошивке 4213(113)Е-0.rar
  15. А зачем вам выставлять СО если все хорошо работает.
  16. А данные диагностики можете предоставить? Как ведет себя ДК? Какие ошибки или коды ошибок?
  17. спасибо за схемы
  18. Поздравляю! С Днем Рождения!
  19. Распиновку на второй вентилятор надо поменять.
  20. Поздравляю с Днем Рождения!!!
  21. Сегодня клиент обратился на диагностику УАЗ М17.9.7 двиг. 409 моторный программа видит сканирует. , а вот доп. оборудование нет, а именно к АБС я не смог подключиться и в комплектации АБС тоже не увидел. Программа коммерческая адаптер ELM 327.Может быть что то пропустил.
  22. Сегодня клиент обратился на диагностику УАЗ М17.9.7 двиг. 409 моторный программа видит сканирует. , а вот доп. оборудование нет, а именно к АБС я не смог подключиться и в комплектации АБС тоже не увидел. Программа коммерческая адаптер ELM 327/
  23. А датчик пробовал менять или нет, что то я нигде не видел , что датчик менялся на заведомо исправный.
  24. это не АЦП, а угол открытия ДПДЗ. А вот именно какое АЦП показывает сканер - должно быть 0,49В
