Весь контент IgorSaratov
Обрыв ГРМ
двигатель 21126 гнет клапана, а двигатель 21124 не гнет - хотя оба двигателя 1,6 16v
Газель Бизнес Д-4216 Електро Педаль Помогите
Газель-бизнес на Е-газе выпускают. ЭБУ МИКАС 12.3 Двигатель УМЗ 4216 - 42167 Двигатель УМЗ 4216 и его модификации, соответствуют экологическому классу ЕВРО 3 и предназначены для продажи на внутреннем рынке страны. У двигателя старые кронштейны крепления от двигателя УМЗ 4215 для установки на автомобиле ГАЗЕЛЬ. Двигатель УМЗ 42167 предназначен для установки на автомобили Газель-Бизнес и Соболь-бизнесприменяются более качественные комплектующие Описание двигателя УМЗ 4216 Доработанный двигатель 4215, обладает повышенным крутящим моментом на низких оборотах двигателя и соответствует нормативам ЕЭК ООН № 83-05А - Евро-3. Основные характеристики Тип двигателя: - бензиновый, 4-тактный, 4-цилиндровый с рядным расположением цилиндров, 8-клапанный; - с комплексной микропроцессорной системой управления топливоподачей и зажиганием, c многоточечным фазированным впрыском топлива, принудительным воспламенением, жидкостным охлаждением; - с настроенной системой выпуска отработавших газов Технические характеристики: Наименование параметра Значение Тип двигателя Бензиновый с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажиганием, четырехтактный Экологический класс Евро 3 Число цилиндров 4 Порядок работы цилиндров 1-2-4-3 Диаметр цилиндра, мм 100 Ход поршня, мм 92 Рабочий объем, л 2,89 Степень сжатия 8,8 Номинальная мощность брутто по ГОСТ 14846-81, кВт (л.с.) 90,4 (123) Номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, кВт (л.с.) 78,7 (107) Номинальная частота вращения, мин-1 4000 Максимальный крутящий момент брутто по ГОСТ 14846-81, Н · м (кгс · м) 235,4 (24,0) Максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, Н · м (кгс · м) 220,7 (22,5) Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин -1 2200-2500 Топливо бензин автомобильный неэтилированных марок «Регуляр-92» ГОСТ Р 51105, «Регуляр Евро-92» ГОСТ Р 51866. Дублирующие «Премиум-95» ГОСТ Р 51105 и «Премиум Евро-95» ГОСТ Р 51866 Настроенная система выпуска есть Масса незаправленного смазкой двигателя, кг 172
отрегулируйте концевик педали сцепления и педали тормоза
Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
Спасибо Виктор. Да у меня версия 1.0 . Сейчас сейчас обновлюсь.
Но и вручную не смог подключиться. Выбирал Ителма и БОШ, но программа так и не подключилась к блоку.
Добрый день. Пришла Лада гранта на диагностику . Но не определился ЭБУ. ЭМУР определяется , ЭБУ не определяется. скрин прилагаю.
рулевая рейка ваз 21099
еще может постукивать из-за пружины под регулировочной гайкой , ее надо немного вытянуть, пружина сдавливается и не держит рейку.
Нива УОЗ
Фазы ГРМ, задающий диск , подсос воздуха. А так мало информации по диагностике.
расценки на диагностику и чип-тюнинг
На ВАЗ 500 р. ГАЗ, УАЗ от 700 р.
Какая сегодня у вас Погода?
Hyundai Sonata Бедная Смесь
Сами проверяли или опять со слов другого диагноста?
Уаз Хантер
обжать все разъемы дросселя, проверить массы.
Проблема С Тормозами На 21099
а главный тормозной цилиндр в каком состояние?
Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Пишусь на версию программы с донглом! И Подскажите пожалуйста , где купить ELM 327 или дайте ссылочку.
Замена ЭБУ Бош на Январь 21124 Нужно ли прошивать Январь?
И как подсказать? Какой Bosch? Какой Январь?
Логотип Нашего Форума!!!
Извините, вы не имеет доступа к этому! Не могу скачать прикрепленный файл
Tgs С Днем Рождения!
Поздравляю Днем Рождения!
De-nys с Днем рождения!!
Поздравляю!!!
С Днём Победы!
С Праздником победы! Спасибо ветеранам и участникам ВОВ!
троение
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/13479/ обратитесь и воспользуйтесь поиском на форуме
Газель МИКАС 10.3
Что бы не создавать тему напишу здесь. УАЗ Буханка ЭБУ Микас10.3 М113VA293017 AEC 02.33.111 УАЗ буханка ЭБУ Микас 10.3(11), показывает ошибкунизкий уровень сигнала ДТОЖ,но показывает реальную температуру на приборке и насканере,стираю ошибку, на датчике температура падает в ноль, на сканере 15, таки держиться, хотя двигатель нагрет до 90 и при этом неустойчиво работает,замена ДТОЖ не помогла Проверил проводку от ЭБУ все в норме. Массыпротянул, подключал переменный резистор контроллер реагирует адекватно напередвижение резистором. Заменили помпу, заменили термостат, датчик ОЖ3828, меняли на исправный, ставил датчик ОЖ 5215, никаких изменений Генератор выдавал 16 В, заменили генератор, результата ноль. Мысли закончились.
У Игоря Iron днюха
С Днем Рождения! Всех благ!
шевроле
Шевролет лачетти галетто берет?
ВАЗ 2110 январь 5.1.1
только гадание на кофейной гущи больше никаких мыслей....
Приора M 7.3
а купить у авторов или поискать на форуме...... воспользуетесь поиском и смотрите много прошивок Моя ссылка юзайте
