Анатолич SDA
Весь контент Анатолич SDA
  1. а если его тупо отключить сняв фишку, замыкания в нём уже не будет, массу отдельно реально кинуть?
  2. р0122 ошибка по дпдз и SVS загораеться ошибка по нему замыкание на землю датчика ускорения
  3. ну всё заменит демфер, потом проверю и отпишусь!.
  4. когда снимаю разъём всегда есть 5в масса там же общая с ДТОЖ как минимум. два датчика пробовал, не помогает, что-то в проводке зараза сидит! масса я так понимаю от ЭБУ идёт на эти датчики?
  5. Кто сталкивался может с таким?, Лифан солано 1.6л ЭБУ Делфи мт22U?проблема в следующем приехала ко мне с жалобой на поддёргивание,и плавание оборотов, проблема появилась после двух недельной стоянки авто, подключаю сканер, Висит ошибка Низкий уровень сигнала ДПДЗ и ошибка на Датчик ускорения, смотрю ацп датчика ДПДЗ 0в полез пошевелил датчик, все вольтаж в 0,41 в появился, в оконцовке был заменен ДПДЗ, разъём на него и проводка на ДПДЗ моторного отсека, но стоит немного поковыряться под капотом проблема уходит, но на следующий день опять загораеться чек и обороты задираються, уже и незнаю ,что делать,
  6. из-за этого может же машина подтупливать?
  7. я тоже так думаю, может кто монтажкой упёрся до зубьев, просто хотелось удостовериться.
  8. Здравствуйте, Газель микас 12.3 переодически загораеться ошибка по дпкв выход за допстимые пределы! замена датчика нечего не даёт 5шт поменяли, снял осцылку а там пропуски зубьев идут, может кто сталкивался
  9. 6500 могу предложить!!! ОН новый 11000 стоит, и то что он один или два раза использовался, плюсов ему не даёт он БУ всё равно.
  10. Никак Никак, просто проверенно работающая китайская приблуда)
  11. стояла на 8кл двс, где 4 цилиндра.
  12. Продаёться газовое оборудование в идеальном состоянии(метан) Диджитроник ставилось год назад!! всё работает, машину продали без ГБО. Полностью весь комплект цена видиться 20.000 руб, вс вопросы в личку.
  13. да шина в порядке. питания есть. всё выходит на связь кроме эбу моторного. пока не остынет мотор и акб не передёрнешь пиздец. проблемно будет эбу найти у нас.
  14. ну это впринципи то что нужно, напишите в личку
  15. не должен подойти! у самого таких 3шт
  16. Куплю полностью исправный ЭБУ от калины М-74 стоковый софт 444СЕ07
  17. какие блоки есть? микасы?
  18. не проврял ещё. но как акб минут на 10 скинеш потом всё в норме и стрелка темпиратуры норм себя ведёт. а как постоит сразу до упора на красную зашкалит и эбу сразу на связь не выходит
