Alex2
Весь контент Alex2
  1. Alex2 ответил VaSil тема в Nissan, Infiniti
    и есть ли схемы? https://rapidshare.c...C0ADB4C2247|0|0 password : pdftown.com
  2. Штатные карты для этого года *авно не стоит заморачиваться
  3. Два варианта исхода : меняешь гидропанель с TCM , либо меняешь гидротрансформатор у меня был второй вариант
  4. В текстовике 2008-2011 и 2012 отдельно тока по тексту внимательно
  5. Sorry косячнул с редактированием
  6. Посмотри Starline support есть фокус 3 и фокус 3 тренд
  7. Alex2 ответил сега11811 тема в Nissan, Infiniti
    есть у кого электросхемы?а то все перерыл инете не могу на него схему найти. Год и кузов надо указать и походу искать где питание отвалилось на блок двигателя
  8. Alex2 ответил Xvost тема в Nissan, Infiniti
    Клапан линейного давления CVT прозвони сопротивление от 3 до 9 Ом стоит на гидропанели если в поддоне стружка то не гуд при мех заклинивании ошибка та же
  9. Alex2 ответил interp тема в Nissan, Infiniti
    А вот привезут и спокойно operation manual прочитаешь на буке если прогу нормально поставили он прямо на рабочем столе лежать будет
  10. На руководства ссылки поиищи еще есть офф мануалы Вот форум может там че найдеш http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showforum=3 http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=38596
  11. 0.3. Запрещена публикация сообщений состоящих только из ссылок на другой сайт В правилах так написано
  12. Alex2 ответил Slik616 тема в Nissan, Infiniti
    консалт 3+ и еще +GTR комплект адаптер а добавлю еще плюс все твои движения в черный ящик пишутся вбей в поиск почитай Flicker - Nissan's Blackbox in the GT-R
  13. Посмотри тут http://alflash.com.ua/un/x_trail.pdf
  14. Alex2 ответил sahsa1243 тема в Nissan, Infiniti
    Ошибка действительно должна быть P0605 либо Р0603 по ней вот тебе для финика бюллетень заморский а так из практики дохлый АКБ или под аккумулятором сгнило-оборвалось
  15. Alex2 ответил Scad тема в Nissan, Infiniti
    Пойдет и 20 мин но 30 на верочку кстати то что магнитофон родной еще ни о чем не говорит комплектуют г. редкостное при морозах были косяки замечены особенно деки Daewoo
  16. Alex2 ответил Scad тема в Nissan, Infiniti
    Утечку меряй после 30 минут отстоя засыпает шина проверь выход бодика на заднюю туманку ( лампа на месте и работает ли)
  17. IVT при старте уходит в большой минус
  18. Для нового датчика обязательно активатор и хотя бы второй консалт Проще зарегить старый без активатора нужен тока консалт Где-то читал на clip (CF18 или CF19 какой там) консалт 3 вроде ставится поищи в сети на торрентах
  19. если мотор и реле целые - обрыв по цепям, если обрыва нет - смотри блок
  20. Прежде чем ставить новый--- сними вентилятор - разбери - продуй, проверь щетки, ротор и смаж хорошенько
  21. Alex2 ответил dimaspurpe тема в Nissan, Infiniti
    Бодик - BCM - блок кузова
  22. Alex2 ответил dimaspurpe тема в Nissan, Infiniti
    Попробуй автотест IPDM если свет загорится то косяк в бодике или вертолете схемы и мануал во фри скачай смотри
  23. За одно разбираешь вентилятор и смазываешь его хорошенько или меняешь на новый а то термопреды менять надоест
