x300c
Весь контент x300c
  1. +1 Скорее всего -снова "обрыв" ( если кнопки на ключе работают) в худшем случае "хеши" разъехались (если кнопки перестали открывать)
  2. в общем отвязал иммо в 28F200. ... ну и разумеется нужную перемычку в EWSe сделал Уехал бумер своим ходом ....один из тех случаев -когда нет кайфа от заработанных денег
  3. BMW E39 1995г.в. 528 Притянули на галстуке после неудачной попытке чтения камня EWSa китайским Х-Prog ом - дамп слетел полностью. 2D47J в EWSe и 28F200 в моторнинике соответственно. Есть возможность отвязать моторник от иммо - но оставлю на последний вариант. по сабжу - ищу рабочий комплект ! Буду рад Вашей помощи! в том числе рассмотрю коммерческие предложения
  4. по ВИНу скорее нет. ...скорее по серийному номеру иммобилайзера. (под замком, на рулевой колонке)
  5. мне попадалась А8 с "коробочкой" в заднем левом крыле, чаще в "подрулевом" пространстве.... 98 года скорее всего иммо в приборке
  6. "А" - похоже фиксированный пин Патруль не американец случайно
  7. с 2003го 12-значный
  8. не принимает! перед вводом этого логина пробовал другой. Не может быть что заблокировал BSI вводом другого логина?
  9. x300c опубликовал тема в Иммобилайзеры
    LAGUNA_MC68HC912DG128.zip ICC выдаёт: VF1BG0W0C31035447 var1: 671D4A623463 / var2: 453F68401641 ни один не подходит MVP Pro -не вычитывает логин. SBB и MVP прекрасно конектит с автомобилем, вычитывает количество ключей, VIN и т.д. с пропиской нового ключа -засада с пин кодом Подскажите, что делаю не так
  10. x300c опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Здравствуйте Уважаемые коллеги! Мне позвонил клиент по поводу изготовления дополнительного ключа для ламбы 2008г.в. Заготовку оригинальную он приобрёл (за косарь зелёных с его слов), моя задача прописать его. Пока ответа ему не дал -т.к. не знаю "что там". если фиатовская тема - говно вопрос. Но знакомый который видел эту машину говорит, что в ней начинка больше на ауди походит. Кто знает, видел, слышал? с чем придётся сталкиваться ..и стоит ли вообще
  11. "вспышками" пинкод -вводим! и если ввели правильно -ключик "прилипает"...
  12. Ключ прописывается не к моторнику. Ищите иммобилайзер. ...а уж потом решайте вопрос по связке иммо к новому моторнику советую отдать машину людям которые "сталкивались неоднократно с Маздой...")))
  13. кнопки "аварийной" на этой хонде нет? ... Были такие случаи...
  14. Немного в курсе движений с этим опелем... Сегодня ТС пробовал стереть ( перезаписать) родной ключ ( на котором автомобиль катается) -ПИН не принимается! ... Я тоже посоветовал снимать "сим", и второй вариант пробовать привязывать другой приблудой. ( автор пользует SBB Китай)
  15. Ресет иммо (id code) и сертификации(smart box) Вам в помощь! ИМХО две епромки перешить не много времени займёт! Ключи после ресета пробуйте привязывать и от старого комплекта тоже, но при первом включении - перемычка ... пол часика (если ресет "вручную") - потом привязка. +100500
  16. вот здесь и нужно копать. проверяй питание на панель
  17. Тип транспондера видели? 6F ! Какой нахрен ТРХ?!
  18. Вы пробовали? SBB с CANовыми опелями работает отлично!
  19. судя по тому что в дампе нижней памяти есть вин -это и есть то что надо! ECU.zip Волга уехала!
  20. ...сдуну пыль с годовалой темы Приехал сайбер -коробка в аварии т.к. была переполюсовка.... на щитке положение селектора не высвечивает. Клиент подъехал с другим блоком, (один в один по цифрам) подключили - положение селектора корректно высвечивается, из чего делаю вывод, что родному моторнику всётаки досталось от переполюсовки. 95080 перелил со старого, лампа иммо горит постоянно (заводится -глохнет). Ключом без чипа -лампа иммо моргает. синхру треба. из предидущих постов понял что есть ещё память с нижней стороны платы? SBB (оригинал) с иммошником стабильно соединяется, логин принимает, ключи стирает пишет без проблем Помогите пожалуйста советом
  21. Спасибо всем! и особенно elhan за помощь! серту почистили и всё пошло как по маслу.... прилепил оба ключа
  22. проверял. в иммо ключик ложится, в сертификации никаких изменений
  23. перемычку пробовал. не помогает. правда до перемычки вообще не заводилась.... а дамп сертификации в первом посту
