дмитрий626
Весь контент дмитрий626
  1. проблема решена. прошил kess и все стало нормально.
  2. 1.rarблок ESU-411 машина фокус 2 версия прошивки 7m51-12a650-abc через obd считывает какой-то мусор+получается не правильный размер файла. фокусы раньше делать не приходилось. в чем подвох?
  3. у нас цена 11тыс за новый. думаю диагностика + ремонт 5тыс. дам пару дней времени хозяину на проверку.
  4. пробовал сольвентом-ацетоном-646 и их смесью,очистителем карбюратора abro, но все это малорезультативно. нужно терпение,фен для пайки, прогрел небольшой участок резины- отковырял (при нагреве становится хрупкой). и так до победы.
  5. предистория. машина октавия а5. клиент жалуется на то,что машина непредсказуемо глохнет на ходу, и на холостых, периодически не заводится. диагностика (бош ктс) показала ошибку p3089(электрическая неисправность блока управления бензонасосом). проверены и зачищены контакты на блоке управления и в фишке проводки. неисправность не исчезла. смутил жирненький налет на блоке управления бензонасосом похожий на электролит из конденсатора. сам блок залит резиновым составом и разборка заняла день. после разборки увидел вздутый электролитический конденсатор. все электролиты заменил. номиналы основных деталей если кто-то захочет повторить подвиг. lm293 80nf03l-04 mc908 kx2mdwe электролиты: 470mf*35v - вздулся,электолит вытек. 47mf*25v 10mf*50v 100mf*25v фото прилагаю. надеюсь мои опыты кому-то помогут.
  6. проверь личку.делал такую машину. в папке два файла. первый-слитые кессом калибры, в режиме рекавери все восстанавливается и машина запускается,второй-оригинальный фулл.рекавери теоретически может не работать из-за русских букв в названии. извени не сразу заметил версию,мои наверно не подойдут
  7. заказал тот что дешевле, все равно придется что-то отмыть, что-то припаять...как придет, отпишусь и все сфотографирую.
  8. подскажите пожалуйста чем отличаются прибор за 150$ от прибора за 100$ у одного продавца
  9. может и .hex файл прошивки добавите? :-)
  10. у меня на китайском kess и k-tag все работает, не забываем обновлять драйвера..
  11. естьhttps://cloud.mail.ru/public/79471c35dd62/KSuite.rar
  12. у меня оболочка 2.10 версия по 3.099 хелп на английском. оболочка тоже тормально работает ,ничего не блокируется ни на kess и на k-tage. разницы особо никакой, просто в новом хелпе добавлено больше привязок тип блока-модель авто. допустим на старых октавиях появилось больше типов моторов на выбор. я давно поменял на всякий случай-разницы не увидел.
  13. может кто ищет. свежий хелп kess-k_tag 2.10 https://cloud.mail.ru/public/cdc536db8c52/help2.10.rar
  14. делал такую машину 2.5crdi 2006 год автомат,кондиционер. считываются только калибры. у меня после заливки прошивки машина не завелась. чек и свечи накала при повороте ключа не горят. обратная запись слитых калибровок получалась только через рекавери. пробовал по всякому. если с тюн прошивки брал только калибры-машина прошивается, запускается, но мой bosch kts 540 полностью не видит этот блок и доступно только память неисправностей и стирание ошибок. взял k-tag, разобрал блок,подпаял панельку,подключился, залил тюн прошивку и машина работает, и kts полностью все показывает. ошибок нет. форсунки прописывать не пришлось.
  15. фабия фильтр очистки топлива с тремя *сосками* до 2007 года рабочее давление 3 бар, после 2007 4 бар.
  16. Нужна динамичная прошивка для оживления Kia Sorrento 2.5 crdi желательно с отключенным Egr. Индефикатор 1037383144. Машина с кондиционером и АКПП. Есть калибровки слитые через KESS v.2 (китай).Если имеются предложения предлагаю обсудить в личке.
  17. Адреса и телефоны компании Розничный магазин "Челябинск-восток-сервис" Виды деятельности Спецодежда, обувь Ателье - спецодежда Головной офис г Челябинск, ул. Свободы, д. 88 +7 (351) 263-21-11 Алексей , объясни пожалуйста по какому адресу разблокируют лаунчи, скоро там проездом будут мои родственники попрошу пусть заедут.
  18. Из 20 страниц форума в реальности 10 толковых сообщений. Я выкладывать в "массы" больше ничего не буду.Хочется увидеть какую-либо инициативу от остальных участников.
  19. "размер памяти" в моем понимании этой архитектуры процессоров это область с адресами от 00000000 до fffffff0.это если верить программе j-mem.
  20. JV700 если не ошибаюсь и есть вторая микросхемка на плате которая коммутирует протоколы обмена данными с автомобилем и к процессору отношение имеет весьма посредственное
  21. на мой взгляд версия известна dpu431.вопрос в другом:какой из "известных" программе j-flash процессоров похож?
  22. Давайте подумаем.Если я в программе выбираю как тип процессора(CORTEX M3) подключения не происходит. Если как устройство(любое)-подключается в любом случае(память то какая- никакая а имеется). Но при попытке чтения на разных устройствах результаты разные. Что-то читается полностью,а что-то с ошибками. Следовательно логично предположить,что в библиотеке программы нет данных именно о таком устройстве(о компании Launch уж точно),иначе j-flash сама методом перебора проверила бы данные и адаптер определился бы как CORTEX m3 автоматически. Следовательно надо полистать NET и найти процессор CORTEX M3 с интерфейсами: CAN,USB + ???? еще неизвестно какими. Но я уверен,что таких процессоров много не будет. Давайте полистаем Net и составим список возможных вариантов.
  23. какой нибудь умной програмкой.а перебором только вечером с коньячком.. а в каком формате сохранять? программа предлагает
