дмитрий626
Весь контент дмитрий626
  1. "размер памяти" в моем понимании этой архитектуры процессоров это область с адресами от 00000000 до fffffff0.это если верить программе j-mem.
  2. JV700 если не ошибаюсь и есть вторая микросхемка на плате которая коммутирует протоколы обмена данными с автомобилем и к процессору отношение имеет весьма посредственное
  3. на мой взгляд версия известна dpu431.вопрос в другом:какой из "известных" программе j-flash процессоров похож?
  4. Давайте подумаем.Если я в программе выбираю как тип процессора(CORTEX M3) подключения не происходит. Если как устройство(любое)-подключается в любом случае(память то какая- никакая а имеется). Но при попытке чтения на разных устройствах результаты разные. Что-то читается полностью,а что-то с ошибками. Следовательно логично предположить,что в библиотеке программы нет данных именно о таком устройстве(о компании Launch уж точно),иначе j-flash сама методом перебора проверила бы данные и адаптер определился бы как CORTEX m3 автоматически. Следовательно надо полистать NET и найти процессор CORTEX M3 с интерфейсами: CAN,USB + ???? еще неизвестно какими. Но я уверен,что таких процессоров много не будет. Давайте полистаем Net и составим список возможных вариантов.
  5. какой нибудь умной програмкой.а перебором только вечером с коньячком.. а в каком формате сохранять? программа предлагает
  6. Подключился через j-flash.Оказывается только архитектуры процессора (Cortex m3) для его опознавания программой мало.Нужна еще модель процессора из предлагаемого программой списка.Посему вопрос:как точно определить тип процессора? на сайте производителя указана поддержка всех все версий виндовс
  7. соединение стабильное через j-mem и l-link commander.Через j-Flash подключиться не получается(во всяком случае у меня). Да и "слить дамп" это наверно не совсем правильная формулировка. На данный момент времени данные вижу - а копировать или сохранить их не могу. Как я понимаю что-то не так делаю. Да и "сливать" все не нужно. Нужно в программе изменить определенные "адреса" памяти в которых находится информация о правах на соединение с адаптером. Как я понимаю нужно запустить отладчик и им выполняя программу просматривать порядок выполнения команд. Но на изучение всего не хватает времени - много работы. "Опыты" получается делать только в выходной-воскресенье. Нужен человек понимающий "суть процесса". Самому мучаться можно долго...
  8. Всю программу переписывать и не надо. Нужно "просто" изменить опреде ленный адрес.
  9. да, там в ряд четыре дырочки.крайние слева и справа-это масса и +3,3в. Две в центре-данные.Завтра с утра кину фото где все видно.
  10. Не получается подключиться через j-flash. Через j-mem- легко. Через j-link commander -тоже видит устройство. Уже и шнурок укоротил до 20 см. Наверно что-то не так настраиваю или память защищена от считывания. Знатоки : чем отличается j-mem от j-flash? alexey234,пожалуйста попробуй подключить свой адаптер через j-link.
  11. пробовать могу только вечером.подключался как на картинке.если адаптер запитан от бп компьютера ,то достаточно и трех проводов,если питание внешнее добавьте еще массу. для "удобства" корпус склеил обратно,а сзади вырезал прямоугольное отверстие для подключения.когда не "мучаю" адаптер j-link"ом заклеиваю отверстие изолентой.
  12. Как я понимаю,отладчиком адаптер определяется на ура. Неужели на форуме нет человека который уже имел опыт работы с j-link"ом и может подсказать и научить?
  13. Пробовал подключиться через шнурок с pl2303. Перебрал все доступные программы. Результат - 0(ноль) Зато "чудо китайской инженерии" отладчик J-LINK V8. через програмное обеспечение скачанное с оффициального сайта SEGGER (программа J-Mem V4.80e) вполне оправдал мое доверие. Интересный момент. Китайский прибор определяется как оригинальный и работает оффициальным п.о. segger. Ранее с такими отладчиками не сталкивался, но если вижу данные-значит можно что-то и изменить. Сейчас читаю и учусь пользоваться j-link"ом. Кто может что-то подсказать по отладчику-с радостью послушаю и поучусь. P.s. извините за качество фоток(с мобильника) и бардак на рабочем столе.
  14. файл без "вредных привычек" http://us.ua/1339879/только сегодня получил j-link. скоро буду пробовать.
  15. дословно написано "чип DPU431 является "ЗАКАЗНОЙ" версией ARM CORTEX M3".Вас смущает только слово "заказной"? Согласен,формулировка не правильная. Хотя скорее всего компания LAUNCH не занимается сама изготовлением микропроцессоров,а только собирает устройства. Принципы программирования и снятия дампа должны быть одинаковыми во всем "семействе" ARM CORTEX M3. Себя "мастером" не считаю-скорее "вечный" ученик. Имею опыт программного и аппаратного восстановления различных устройств. Прошить устройство почти за 300$-на мой взгляд крайняя мера. "Работать" и так есть чем(KTS530+fsa,VDM,+БОЛЬШАЯ КУЧА ШНУРКОВ) авторитет "разработчиков" внушает довериеhttp://www.arm.com/products/system-ip/debug-trace/coresight-soc-components/serial-wire-debug.php
  16. скорее всего придется через J-LINK. как только мой J-LINK приедет(скорее всего в эту пятницу)-отпишусь всего то примерно 9999 попыток :-) методом ввода кода от 0000 до 9999
  17. Разрезал строительным ножом по по склейке со стороны диагностического разьема (там видно ,что ее склеивали).Десять минут и все готово.Прошивку сольешь?
  18. Я и не спорю,это метод для "клинических" случаев, когда "пациент" по остальным портам не отвечает.Скорее всего есть адаптер с кнопочкой boot режима, или программа,отправляющая хитрый пакет опроса и переводящий в boot режим. К тому же совсем не обязательно отламывсть крышку как это сделал я. Достаточно просверлить три отверстия диаметром 0,5-1 мм в районе "дырочек" и при помощи иголок прошиться.
  19. через китайский J-LINK. Я заказал(15$) по украине,в пятницу будет у меня.Если есть возможность попробуй слить прошивку.
