Весь контент serz
Помогите прошить Я-7.2
Если какколлектор,то какая могет быть вставка,не путауте людей.
Нет связи с новыми ЭБУ Январь 7.2
Под что его надо дорабатывать?Под 2-х режимку ,да.
а/м Газель, дв. УМЗ 4216
sasha-01,при сварке надо еще и разьем с ЭБУ сдергивать.
диагностика форсунок
andreickitin,Вы пробовали прочитать,что сами написали в последнем посте?Определять стенд,газик,можно с помощью теста баланс, не снимая, по падению давления,но здесь информативно когда сильно забиты форсы.
Зависон оборотов ХХ
А почему РХХ не может на больших зависнуть?Может его подклинивает.Сейчас новое не значит исправное.
Подсосов нет случаем?Неплотно затянутый шланг ,ну и т.д.
2114 я7.2 1.5 8кл пропала искра
Лучше конечно свою тему создавать,а то из разных авто винегрет получается.Смотреть есть хоть чем?Смотри сканер видит прокрутку или нет,смотри целосность проводов от ДПКВ,на рампе есть штуцер тупо бензюк можно там глянуть.А еще какие -нибудь данные есть.Но в начале начнем с прокрутки.
Рассылка от форума
Как говорили в Забайкалье тысяча рублей ни деньги,тысяча км-ни расстояние.Крупняк кто-нибудь заказывал?
ВАЗ 2111
В модуле бензонасоса,без обратки, РДТ стоит в самом модуле,с обраткой РДТ стоит,на топливной рампе,и бензюк просто сливается после него в бак и никакого клапана больше нет.Разбиритесь в начале какая у Вас рампа и читайте посты ВНИМАТЕЛЬНО.Если бак сплющен,то в самом модуле может перекрывать трубку обратки,но надо проверить в начале РДТ,просто открутить обратку и посмотреть,какое будет давление.
ВАЗ 2111
Какой клапан обратки в бензонасосе?Выражайте свои мысли на понятном языке,если обратка чистая,то менять РДТ,а с РДТ шланг откручиваете ничего не течет?
ВАЗ 2111
Это много,смотри РДТ или незабита ли обратка,должно быть 2.4-2.6 Расход конечно увеличится,к гадалке не ходи.
ВАЗ 2111
bitl,рампа без обратки по-этому такое давление,чтобы не образовавалось паровых пробок,точнее,чтобы бензюк от температуры в рампе не закипал.
Комбилоадер модуль М73/Я72+
Som ,где-то уже я читал про такую проблему,с этим же модулем,после обновления,без доработки тоже перестал писаться.
не заводится 2114
Автор еще не хочет делится,что ЭБУ стоит,может там не МЗ,а КЗ 4-х выводная,тогда мог ключик в ЭБУ сгореть/автор пишет заливает 2-3 цилиндр,а есть или нет искры не пишет,больше инфы,если хотите,чтобы вам помогли,а то надоело ребусы разгадывать.Куплю бубен и уйду в шаманы и буду помогать тогда отгадывать.Только без обид.
Скачет канал АЦП на ДМРВ и ДПДЗ
Бесконтактный датчик сразу выкидываю,нервов они мне помотали ужас.А при включении карлсона,АЦП как себя ведет?
VS-5.6 ошибка 203
lelikc,ну и чего копай ВВ часть,катушка,свечи,провода,компрессия,а потом форсы.Диагноза,что еще в этот момент кажет.Надо больше параметров,по ошибкам Вам никто не подскажет,что делать.
Рассылка от форума
Чего-то не слышно,что кто-то,что-то получил.Была мысля крупняк заказать,что-то-это все смутно напоминает лохотрон,ни адресов,кроме как в Китае,ни гарантий,ни радосных получателей.Кто что-нибудь вразумительное ответит.
Рассылка от форума
Ребята отписывайтесь пожалуйста интересно,как "гарантией",как с качеством,девушка дает,честное слово-это гарантия,что не кинут.Интересно такой поток товара,а представительства,точнее адреса,нет.Все-таки стремно,или гарантийный срок закончился и все?Как дела с обновлениями.
Высокий уровень шума двигателя
Посмотрите,при удобном случае, на сколько витков резьбы закручен болт,а шпилька закручена до упора.Я бы больше грешил на Z11,очень плаксива к топливу,себе пробовал эту хрень заливать,не понравилась.Да еще защита нигде не брякает по движку.
приборка газели
А сканер не судьба подключить,есть ошибка по ДС,если нет прокатиться и посмотреть видит сканер скорость или нет,проводку проверить,ДС можно и на столе проверить или осцилом или прибором,надо-то подключить +12В-корпус и смотреть сигнал,делов-то,в крайнем случае подменный кинуть,если лень возится.
Различия по ДМРВ
anlei,чаво-то в програмке троян?
ВАЗ 2111
C какого обратный клапан?Если обратку пережимает 6 очей и не падает. Alex179 ,у тебя одназначно РДТ,новый не значит исправный.На РДТ,если вакуммную трубку снять бензюком не несет?Пробуй обратку еще пережимать на работающем двигле,пробуй дунуть компрессором.Новая запчасть-не значит исправная.Надо проверенную ставить.РДТ новые часто тоже моск компостируют.
Прошивка
Ну такая матмодель у этого блока.Покатаешься увидишь.Greys,Вам частично обьяснил.
ВАЗ 2111
Ну так РДТ,однозначно,поробуйте обратку на работающим попережимать и отпускать,бывает помогает.
Прошивка
Так на двенашке у него наверно другой блок.
