rudolf
Весь контент rudolf
  1. прям сейчас дома, отрабатываю стойку на спине а блоки на работе. так не помню. если есть под рукой м74 и м74кан сравни или напомни в понедельник. 89293565470
  2. rudolf ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    скачал комбик халявный, им записал, работает. пошто так то. вот как тот комбик уговорил прошивку жить мирно в блоке? alex-ksm спасибо.
  3. rudolf ответил Mr.Nik тема в Прошивки ВАЗ
    записываю эту j5ls_l43.rar прошивку в "гражданский" январь скан-мастером, блок на диагностику не выходит, искры нет. как я понял нужно комбиком записывать, у меня нет комбика. кто нибудь может сделать эту прошивку что бы тем скан-мастером записать.
  4. вот это j5ls_l43_ДМРВ037.zip записал в Я 5.1 2112-******-41 блок на связь не выходит, искры нет. скан-мастером связывается, записать, считать, нет проблем на диагностику ни в какую, что происходит?
  5. да всё так. понял. спасибо.
  6. собственно вопрос, чем с ними работать? конкретно вот такой.
  7. предохранители смотри.F1, F7, F21, это про эбу и насос, F32 эл. усилитель.
  8. блок разбирать пришлось. UPA дампы считал morozof_777 те дампы правил. завелась.
  9. собственно кто работал с такой машиной ДСТ 14. интересует можно ли ей прописать вин, ключи.
  10. интересно чего курил тот заказчик и сколько.
  11. стр с модулем достаточно. в м74 точно.
  12. поставил 4.0 теперь с иконки на рабочем столе не открывается один хрен, пишет "код 20" зато в меню пуск появился значок, на кирпич похож, с него запускается. не знаю как работать будет, под рукой тока м74, с ним работает.
  13. счастливчик. у меня даже не открывается.
  14. у меня, как подменный блок, используется м 74 от гранты с мкпп так вот гранту акпп заводит а коробка не работает, собака серая. хотя вроде эбу и блок коробки общаются чисто по кан шине.
  15. о как. пока писал что то 2 сообщения в одно собрали, здорово. вот только писанина моя пропала, видно у меня этот процесс затянулся , с алфавитом блин проблемы на фотках блок от гранты с акпп / лучший вариант / допаиваем туда к-линию / микруха на первом фото /, имеем универсальный блок. работает везде где стоит м74 но помним что пины к-линии на переднеприводности и на 8кл. приоре с грантой в разных разъёмах потому с таким блоком диагностики на четыркопятнашках не будет. далее блок от 8кл. приоры добавляем 2 ключа имеем тот же блок. помним про диагностику. у меня эбу от гранты с мкпп заводит всё на гранте акпп коробка сцуко не работает. не разобрался пока почему. вот как то так.
  16. ну, на е 2 переводить приходится чаще из за дк2. по причине неисправного блока пока не разу. не думаю. приоры этого года с 17.9.7 а вот м75 редко встречается. по крайней мере в Красноярске.
  17. у меня стоит 3.23, работает с вазами. микасов у меня нет.
  18. да какой сарказм, так.. в общем то на сегодняшний день устраивает приборчик, хоть он и с "характером", свои деньги отрабатывает. хочется конечно комбик полный к нему в довесок какой нить байшутер и ещё .... " бендера понесло" .
  19. я пока скан-мастером попользуюсь. и пусть это в свете последних обновлений есть отсталость.
  20. про какой еепром речь? если про тот что в блоке то да.
  21. допаиваем К-линию, 2 недостающих ключа, заливаем прошивку на самару-заводим самару, прошивку калиновскую-заводим калину, прошивку грантовскую-гранту. т.е. имеем универсальный подменный блок.
  22. да. микруху ету на внешнюю плату, питание оба, к-линию два провода подпаиваем.
  23. м74 калиновский в гранту не пробовал а вот доработанный грантовский, с соответствующей прошивкой, работает в любом переднем приводе.
  24. я себе шнурок доработал, скан-мастером по к-линии гранта прошивается. диагностики нет а прошивку поменять можно. блок правда вскрывать приходится, 2 проводка подпаивать, на время прошивки.
