Андрей Бездомный
Весь контент Андрей Бездомный
  1. может и передатчик улетел , тут надо иметь иногда на подмену , ну пайка то первоначально в таких авто , так как кан не переносит микротрещин и прочего побочного явления старения авто
  2. Имею дело с похожей помойкой , в блоке эбу управления двиглом из за микротрещин приосходит сбой и моячит долбаный ключ , у вас проблема ближе к эбу а именно микротрещины , ну это сугубо мое предположение , так как недавно брал в ремонт похожее авто где была проблема с 5 вольтовым питанием на дроссель а именно в компе из за из за микротрещин были проблемы с массой и маячил долбаный ключ даже после подкидывания массы , подкинул конденсатор на 470 мФа и отпустил машину и больше подобный заеб не повторялься , а у вас скорей проблема в кане самом , тут нужна замена блока так как кан это не питалово и стабилизировать его совсем не получиться. А лучше пайка на роботе , если есть такие возможность или знакомые. И это лаунч ваш может начудить еще того , оп ком лопатит данное авто на ура , да и стоит копейки
  3. На втором скрине ошибка по дросселю из за этой ошибки машина не поедит норм ты хоть всю в SPS перекодируй. Гляньте питание датчиков дроссельной заслонки , там бывает " - " плавает или пропадает вообще или скажем 7.6 вольт относительно плюса , кинули проводок массы в проводку по дальше от глаз и радуемься кусочку сыра
  4. А тест панели это как ???? Машина на ходу показывает скорость в ЭБУ ?
  5. Добрый день. GM 2111-20 - 800р. Блок рабочий ?
  6. Ставил экран на диско 2 , стал работать лучше но гад такой может зависнуть и ты хоть тресни надо перезагружать , а виснет он от того что проводишь недалеко от ВВ проводов , уже проверил и не раз. Осцик остает желать лучшего
  7. Да кинуть стандартное железо , сделать сброс эбу а если надо то вернуть заводской сток и забыть ....
  8. А дикий впрыск может наталкивать на мысль что или проблема в .форсах а верней им кердык , или проблема в зажигании и бензин так сказать идет для удержания мотора на холостом ходу.
  9. Если есть стар то попробывать залить кодировку заново, да проблема может быть и в проце . Я думаю лучше на столе запустить гада и пробывать выходить на связь время от времени , а когда связь проподет глянуть питание на проце и если оно есть то проц под замену. Не могу понять одного неужели выгодно делать этот блок , сколько имел с этим проблемы , то или пропаивал или на край менял что то из элементов питания( если находил неисправность ) ну если не помогало то под замену , цена этому мусору на шроте баксов 30-50 , а еще после ремонта все умники хотят гарантию.
  10. для начала лупу в руки и искать холодную пайку от нестабильной напруги будет улетать связь
  11. Ну должен у ручника быть микрик или лягушка как на педали тормоза для того что бы знать нажат он или нет. Добраться и глянуть. Скорей всего вышел из строя вот и маячит ошибка про ручник.
  12. Это вы о чём ??? Библия написано давно ну перекрутить её смысл можно по разному как и внести в головы верующих нужные изменения.
  13. Если будет белый серийник и хорошее железо то проблем не будет. Надо на плату смотреть что бы все было на месте. Однажды заплатив за нормальный клон прибора ,он отслужит верой и правдой и не раз выручит а самое главное J1850 там реализован полноценно.
  14. А еще вопрос а осцик кто нибудь подключал ? так можно больше
  15. VCM 2 и поставить 2 винды и на каждую винду по софту
  16. Подтвердить что ? идешь в церковь и говоришь хочу то или то и тебе говорят а цена такая , что тут не понятного. В открытом тексте прайса услуг нету а в усном есть и идет якобы в фонд помощи сией организации. Так ни кто же не знает под какие проценты будут давать деньги ? может будет без процентный кредит .... а вы сиранули раньше времени на церковь.
  17. Так вроде все же написано P2100 ЭБУ не видет моторчик что двигает дроссель , может где провода позеленели или плохо контачит , пробуйте блок снять и проверить через лампочку проводку , тестер покажет обрыв проводов. И еще как фишка поживает на блоки и дроссельной заслонки ?
  18. А что за границей что то не так ? или ватикан не отмывает деньги через всякие мутки , а про приватизацию церквей и земли под ней я молчу вообще. Вроде везде все одинаково и там где много денег там много интересов разных людей и " верующие " им совсем не исключение , так ради слова узнай сколько развод в церкви стоит в РФ и в той же европе и будете очень приятно удивлены , за какую холяву вам многое достаеться
  19. Очень напоминает сходку евреев в Умании, ну тут хоть не насрали под каждым кустом и то ладно....
  20. Вася оригинал девайс супер , скорость обмена по сравнению с VAS 5054A космическая , интервалы сбрасывает в лет причем как на старых так и на новых машинах. Девайс стоит своих денег если оригинал. Пользы от него в разы больше чем он стоит.
  21. Патрубки вакуума тормазов случайно не задевали ? Лишний воздух в системе с ваших слов. А еще хуже трещины в пластиковом коллекторе. Лямбда что показывает когда заводишь машину ?
  22. Обычно все новое это хорошо забытое старое , то ли еще будет ...... Если раньше людей принуждали работать бесплатно силком под угрозой смерти то с приходом демократии рабство стало почти официальным надо что бы еще пиндосы блогославили на рабовладение. Раньше люди работали по принужению , а теперь работают что бы выжить зарабатывая всеми доступными методами. И смысл как раньше так и сейчас один работать за еду.....
