wait2017
Весь контент wait2017
  1. Здравствуйте нужен еепром от робота 24с16 можете помочь? не проходит адаптацию
  2. проблема перешла в несколько иную плоскость ... на соленоиды с одного конца должен приходить плюс зажигания, его небыло, после устранения этого дефекта ошибка по одному подголовнику ушла, а по водительскому пишет (замыкание соленоида на плюс) сравнил сопротивление подголовников, на рабочем сопротивление порядка 2,7 ом на другом 1,2 получается витковое на соленоиде, но при установке добавочного сопротивления на 1,5 ошибка не уходит
  3. Мерседес ML 350 загорелся значёк срс после прочтения ошибки по двум активным подголовникам neck-pro (обрыв цепи или замыкание на землю) внутри подголовника стоит соленоид который открывает защелку и пружина выдвигает подголовник вперед и в верх. Сопротивление соленоида (а сработка 12в) на мой взгляд слишком мало 1,2 ома Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой или знает каким должно быть сопротивление ? Сработки срс не было, ошибка появилась сама собой как бы с ровного места, по обоим подголовникам.
  4. Всем спасибо, проблема решена почистил краш по аналогии всё ок... Тема закрыта
  5. Спасибо братцы ... все верно, я пытался читать не ту микросхему еепром в корпусе ssop8 как мне и показали, проблема почти решена, прошил поставил, пишет две ошибки ( потеря связи с mfi и внутренняя ошибка блока srs) стираю, потеря связи стирается , а внутренняя ошибка srs остаётся. Буду разбираться, или то что дамп не родной, или в следствии того что вместо S5051G поставил 95640 ( кстати она сгорела на этом месте , хотя вроде пишут что это аналог-почему я и обманулся) 5150 поставил обратно прежде чем шить еепром
  6. вот Мне кажется вы правы... видимо я пытался шить не ту микруху, завтра проверю отпишусь
  7. Ну фиг знает пишет ошибки прям не ошибешься ... (приостановлена сработка левого преднатяжителя ремня безопасности, сработала левая боковая подушка безопасности и т.д и т.п.) при этом обманки понаставил везде (две на ремне - натяжитель и сам ремень, ну и соответственно штора) диагностика пишет что элементы отсутствуют (хотя они есть) и ошибки те же самые... может блок умер? опять же, реагиует на диагностику адекватно .... прям теряюсь в догадках ...
  8. Приветствую всех форумчан ... Суть проблемы может для кого-то и простая, но я что-то совсем запутался, может кто подскажет чего... Итак: honda accord 2012, блок 77960-TLO-G920-M1 родная еепром S5051G ( аналог м95640) подключаю диагностику пишет 5 ошибок, ошибки не стираются.... снимаю микросхему, программатор TL866A пишет микросхема неисправна ... (не читает) покупаю 95640 пишу на неё клер краш для этого блока скачанный с базы дампов. Ставлю 95640 на место, подключаю блок, мужик беременный горит и диагностика выписывает мне те же самые 5 ошибок как буд то я и не менял еепром .... получается что инфа записана где то в другом месте ??? Или лыжи не едут ??? )))
  9. Здравствуйте, нужен краш дамп для тойота камри v40 2010г. srs 89170-33511 водительская штора, два ремня, водительское сиденье... Буду благодарен во всех смыслах... Ответ в личку пожалуйста...
  10. wait2017 ответил ALEX тема в Базы дампов
    камри в40 89170-33511 2010г. краш боковая штора (водительская) два ремня, руль , подушка пассажира.... очищено проверено... camry40clear.bin camry40crash.bin
  11. И ещё раз спасибо
  12. В смысле бросили ??? Обновления ведь выходят... , может я чего то не понимаю??? А в тех поддержку попробую, спасибо за совет
  13. Спасибо за ответ, обычный уже был..., начинал с пони- прог спаяного на коленке, кое-какой опыт по старым моделям имеется... хотелось бы повысить уровень.. Да и денег как бы на развитие хватает, не хватает опыта по новым моделям, хотелось бы вникнуть ... интересны марки : ауди, мерседес, инфинити, хонда, ситроен после 2010 года. Хочу купить программатор или пару, что бы можно было разобраться... Вопросов море, недавно столкнулся с такой проблемой : ауди а3 2015г. попытался снять дамп, и диагностика ( у меня мультимарочник аутел максидас дс-708) в разделе срс сразу прописала: состояние еепром - перезаписано... хотя я его только читать пытался и то без успешно... За подсказку по прогеру буду благодарен.. Спасибо за совет СПС, как бы не совсем с нуля и с бюджетом дела обстоят нормально... просто не доводилось сталкиваться с последними моделями авто, а хотелось бы именно в этом сегменте... после 2010 года... по старушкам как бы в основном понятно
  14. За вазелин не беспокойся, моя проблема... Не вижу опечатки в слове "лучший" подсказал бы что-нибудь лутше... Если без амбиций, не ограничиваясь стоимостью, марки покрытия ауди, мерседес, инфинити, ситроен, хонда. Все после 2010 года Если бюджет не ограничивать, марки авто : ауди, мерседес, хонда, инфинити, ситроен. все от 2010 года?
  15. Уважаемые ... Подскажите лучший на ваш взгдяд программатор для очистки краш дата на автомобилях после 2000 года. ???
  16. Почему то не вижу ни одного упоминания про Autel MaxiDas DS 708 неужели всё так плохо? Мне кажется нормальный мультимарочник, может обсудим ?
  17. Аутел юзаю уже больше года, всем в целом доволен ... но при чтении мерседесов стабильно слетает на главное меню просканировав %15 - 25 систем и приходится заходить в каждую отдельно ... Может кто сталкивался с такой проблемой? Софт обновлённый ...
