dak.dima
Весь контент dak.dima
  1. Зачем переживаете..ведь у нас есть проплаченный на всю жизнь девайс..вот когда будут обновления платны вот когда надо переживать))
  2. 3 ответрки...феном..прямо в место где ковыряешь...даже может крышка гнуться..не стесняйся)
  3. Чтобы скачать прошивку с мозга и залить ее обратно, ваша Subaru должна быть переведена в режим диагностики. Чтобы перевести ее в этот режим нужно замкнуть зеленые коннекторы под рулем (не забудьте снять обшивку, а то фиг доберетесь). Для прошивки необходимо также использовать блок перемычек для моделей с 16-Bit ECU мозгами (субары прмерно до 2008 года). так же если у вас нет коннектора (блока перемычек) то вместо них можно использовать скрепку или скобку от степлера или просто два проводка, чтобы замкнуть пины. Примечание: 07 Legacy / Outback / Forester / Tribeca и 08 + Импреза не нуждаются в замыкании зеленых фишек. Когда вы находитесь в тестовом режиме, подключите OpenPort кабель к OBD-II порту и к компьютеру (другой стороной, через USB). Затем откройте программу EcuFlash и выберите "READ ECU» из меню ECU. Не включайте зажигание, пока прошивка будет сливаться на комп иначе кирдык башка мамапапа я обоссался… Вы увидите список методов чтения прошивки — выбрать тот, который подходит для вашего автомобиля. Выбрав, появится следующее окно, тогда то и включите зажигание и сразу же, немедленно нажмите кнопку ОК в этом окне. В нижней части окна будет показывать прогресс загрузки прошивки на комп. После завершения выберите "SAVE AS ROM" из меню FILE и выберите место куда сохранить. ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь что файл который вы сохранили имеет 16-ричное расширение, то есть его имя должно кончатся на .hex/ Включите в свойствах папки галочку, чтобы винда показывала расширения файлов. (например, my_subaru.hex). Для залива отредактированной прошивки в мозг субары, убедитесь, что вы находитесь в тестовом режиме (кроме тех машин которые в нем не нуждаются) и установлены перемычки (если они нужны). Как я понял, перемычки нужно установить после слива прошивки на комп. То есть, слить прошивку можно и так а вот чтоб залить обратно, нужно замкнуть пины. Перемычки (если влом или страшно делать самому) можно купить. Код 24036-AA010 (даже на экзисте есть). и так, как именно замкнуть? (вы понимаете сейчас что мы говорим не о зеленом коннекторе диагностического режима, а о другом, скорее всего белом? я честно скажу я не очень понял смысл статью на английском по этому оставлю этот вопрос на потом… короче если у вас 4 пина а не 2, то я пока вам не помогу… далее. Выберите "Открытьфайл" из меню FILE. Выберите файл отредактированной прошивки, затем в меню ECU выберите "WRITE ECU". ВСЕ СОВЕТУЮТ ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ тестовую запись прошивки "WRITE TEST ECU", который на самом деле не прошивает изменения, но проверяет процесс прошивки от начала до конца, чтобы убедиться в том что от начала до конца никаких ошибок не возникнет. Когда вы завершите все манипуляции с прошивкой, вы должны будете отсоединить зеленые разъемы диагностического режима, иначе машина может не завестись или ехать как-то не так ))) скопировано с сайта http://www.drive2.ru
  4. Александр! кому отписываемся о оплате складки?
  5. Установили на нексию намоту в форме флешки... красиво и нет вопросов)) спасибо..!!
  6. как приборку то вальнул? пробег крутил? ваг-ком то есть на руках?
  7. Потихоньку переходим на другой подфорум?
  8. Eгор конечно он сделает)) ты его направь главное..как раз Валере пора перестраиваться и быть мультимарочным).
  9. вот по ланосу..тип.парам.rar вот део тип.парам.rar
  10. MiniPro TL866A склонен в эту сторону + внутрисхемка
  11. бош мп 7 евро3 плохо вяжется...да ещё с такими адаптерами.
  12. хорошая тема..надо продолжать...часто бывает слетают дрова и не только на ваш девайс.. Прошу выкладывать дровишки сюда..от различного оборудования))
  13. посмотри может иммо отрезан провод там к-лайн проходит.. и авто если евро 3 то вообще может не связаться...если прошит то тоже надо иногда вручную выбирать.. НАЧНИ С ИММО))
  14. Значит ещё дороже будет)) там ещё эвакуацию добавили в страховые случаи)
  15. Вот здесь почитай хорошая инфаhttp://injectorservice.com.ua/publications.php
  16. свечи хорошие возьмите! и газ сильно не душите! иначе после катализатора и мотор выкинете))
  17. Поздравляю!! С покупкои!! Делает все кроме мерседеса.
  18. С днём рожденья ВИКТОР! Скоро на рыбалку)
  19. Здесь не смотрелhttp://www.chip-tuner.hu/original_ecu_files/files/Skoda/
  20. С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ АНДРЕЙ! ЖЕЛАЮ СДЕЛАТЬ ТЕБЕ КЛЮЧИКИ В НОВОМ ГОДУ ОТ НОВОЙ КВАРТИРКИ.
  21. Ждём фото и отзывы в студию) если не трудно) С таможней не будет проблем?
  22. Почем и где брал.у тя без монитора в усб втыкается? Может врачи у кого есть знакомые.) вот у них хорошие приборы
  23. Поставил сегодня ланд круйзер 200 2014 г. Все окей можно добавить в список По газелям бизнес есть решение?
  24. саш вроде на втором фото и есть доработка..поищи в теме там есть..
