dak.dima
Весь контент dak.dima
  1. Ну и отправь на разборку за новой приборкой) а эту на доноры
  2. Александр работать не будет ровно!
  3. АЛЕКСАНДР не стесняйся можно и не только дрова подогнать?
  4. да недорого..просто все ещё от фулла не отошли))
  5. ты как русиш-швайне язык открыл на программе?
  6. а это не сервисник? может просто надо сервис сбросить..пробуй откл. акб.!
  7. плохо пропаяли..так же как и зарегистрировались(
  8. Я в шоке.)) молодцы никогда не сомневался в сканматике... с самого рождения прибора)
  9. пока панели не закончаться..проект не потухнет. сергей я думаю для себя этот хелп делает с каждой новой панелью..заодно и зарабатывает) молодец)
  10. Зачем переживаете..ведь у нас есть проплаченный на всю жизнь девайс..вот когда будут обновления платны вот когда надо переживать))
  11. И что там нового вкусного появилось)
  12. 3 ответрки...феном..прямо в место где ковыряешь...даже может крышка гнуться..не стесняйся)
  13. Андрей а для других есть владельцев?)) и на каких условиях)
  14. Чтобы скачать прошивку с мозга и залить ее обратно, ваша Subaru должна быть переведена в режим диагностики. Чтобы перевести ее в этот режим нужно замкнуть зеленые коннекторы под рулем (не забудьте снять обшивку, а то фиг доберетесь). Для прошивки необходимо также использовать блок перемычек для моделей с 16-Bit ECU мозгами (субары прмерно до 2008 года). так же если у вас нет коннектора (блока перемычек) то вместо них можно использовать скрепку или скобку от степлера или просто два проводка, чтобы замкнуть пины. Примечание: 07 Legacy / Outback / Forester / Tribeca и 08 + Импреза не нуждаются в замыкании зеленых фишек. Когда вы находитесь в тестовом режиме, подключите OpenPort кабель к OBD-II порту и к компьютеру (другой стороной, через USB). Затем откройте программу EcuFlash и выберите "READ ECU» из меню ECU. Не включайте зажигание, пока прошивка будет сливаться на комп иначе кирдык башка мамапапа я обоссался… Вы увидите список методов чтения прошивки — выбрать тот, который подходит для вашего автомобиля. Выбрав, появится следующее окно, тогда то и включите зажигание и сразу же, немедленно нажмите кнопку ОК в этом окне. В нижней части окна будет показывать прогресс загрузки прошивки на комп. После завершения выберите "SAVE AS ROM" из меню FILE и выберите место куда сохранить. ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь что файл который вы сохранили имеет 16-ричное расширение, то есть его имя должно кончатся на .hex/ Включите в свойствах папки галочку, чтобы винда показывала расширения файлов. (например, my_subaru.hex). Для залива отредактированной прошивки в мозг субары, убедитесь, что вы находитесь в тестовом режиме (кроме тех машин которые в нем не нуждаются) и установлены перемычки (если они нужны). Как я понял, перемычки нужно установить после слива прошивки на комп. То есть, слить прошивку можно и так а вот чтоб залить обратно, нужно замкнуть пины. Перемычки (если влом или страшно делать самому) можно купить. Код 24036-AA010 (даже на экзисте есть). и так, как именно замкнуть? (вы понимаете сейчас что мы говорим не о зеленом коннекторе диагностического режима, а о другом, скорее всего белом? я честно скажу я не очень понял смысл статью на английском по этому оставлю этот вопрос на потом… короче если у вас 4 пина а не 2, то я пока вам не помогу… далее. Выберите "Открытьфайл" из меню FILE. Выберите файл отредактированной прошивки, затем в меню ECU выберите "WRITE ECU". ВСЕ СОВЕТУЮТ ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ тестовую запись прошивки "WRITE TEST ECU", который на самом деле не прошивает изменения, но проверяет процесс прошивки от начала до конца, чтобы убедиться в том что от начала до конца никаких ошибок не возникнет. Когда вы завершите все манипуляции с прошивкой, вы должны будете отсоединить зеленые разъемы диагностического режима, иначе машина может не завестись или ехать как-то не так ))) скопировано с сайта http://www.drive2.ru
  15. Александр! кому отписываемся о оплате складки?
  16. Установили на нексию намоту в форме флешки... красиво и нет вопросов)) спасибо..!!
  17. как приборку то вальнул? пробег крутил? ваг-ком то есть на руках?
  18. Потихоньку переходим на другой подфорум?
  19. Eгор конечно он сделает)) ты его направь главное..как раз Валере пора перестраиваться и быть мультимарочным).
  20. влад к оранжу можно прилепить,?
  21. вот по ланосу..тип.парам.rar вот део тип.парам.rar
  22. Сергей от USB или ещё розетку 220 просят?
  23. Я отвечу всем странствующим..в Китае дешевле!
