юрий 161
Весь контент юрий 161
  1. Значит при запуске. Думаю надо форсы смотреть
  2. Привет. Подскажите есть ли на этом авто прострел искры при включении зажигания? Взорвался коллектор. Думаю на капающие форсунки
  3. Они в сканере помойму перемкнутые. Был такой солярис заводился только со сканером
  4. Так может забит радиатор акпп в радиаторе охлаждения
  5. Помоему просто по ддз выставляешь 0гр и все А если ддз регулируеться то ставишь что б заслонка не закусывала
  6. Дело было в дмрв. Подкинул другой обороты развивает. У родного не хватает одной пленки или что там
  7. Инпу ставить хотел для кодировки. Долго все устанавливать. Пробовать подкидывать дмрв? Когда он стоял вроде вес показывал. Все походу ясно. Дмрв 0 кажет Спасибо GVO
  8. Не врубился как правильно уменьшать заведенный мотор и нажата педаль газа сигналы оба с педали меняются при нажатии если заводить при нажатом газе она пытается поднять и уходит на холостой
  9. Понял. Смотрю На снятом разъеме на одном 5в на соседнем 3.42 дальше тихо, относительно массы и на каждом нажимал газ Если бы знать с какого пина на мозгах выходит управление
  10. 6 контактов. + - два с потенциометров и управление . что еще?
  11. Были ошибки по дросселю. На педали 2 по +5в два минуса и на двух меняется напряжение при нажатии. Видимо не педаль. Ошибки были по обоим датчикам заслонки. Но там разъем шевелишь и он видимо отходит. Сейчас ошибок нет и реакции на педаль тоже. Заводишь она прогреваеться обороты опускаються. Вроде как и дроссель работает. Но не газует. До меня меняли клапана печки и включали зажигание без датчика дмрв. Что должно быть на разъеме дросселя?
  12. Да не переживай ты так за меня. Я купил сканер под нее. Сейчас с педалью газа разберусь и буду кодировать На обоих датчиках педали при нажатии напряжение меняется а угол нажатия на нуле
  13. Притащили это чудо на веревке не откликается на педаль газа.
  14. На новую 93с66 залил , впаял и все работает. Всем спасибо
  15. Всем привет. Попался такой авто. Выпал ra 66 впаял в x prog и он все время жалуется на 6 пин.Может перегрел?. Думаю взять новую 93с66 но нет родного дампа. Как быть , может у кого есть с крашем ? И в калькуляторе есть только блок 89170-33810. Посчитает правильно?
  16. В xprog надо было одну ногу отрывать
  17. Был приобретен inpa k+dcan. Со стопами разобрался был провод в обрыве до lcm. Под панелью весь жгут в изоленте видно горело там хорошо. Хозяину надо было срочно уехать в краснодар и он пока забрал машину. Как вернеться опять пригонит и будем кодировать повороты и дальний
  18. Заболел , бросил. Завтра думаю заниматься. Куплю сканер буду пробовать
  19. Inpa k+dcan подойдет?
  20. Так я и пробую. Сейчас попробую через к лайник сделать
  21. Есть обычный к лайник. inpa k+dcan вот этот могу взять. Стоит 1700 рядом. Будет ли толк. И такая машина ко мне больше может не приехать с такой темой Не думал даже что на ней надо что то програмировать. Да и больше ни кто не береться
  22. Светодиодной контролькой вижу и повороты и дальний на разъеме данных. Не хочеться зря купить шнурок.
  23. В ланче есть кодирование. Процесс проходит но изменений нет
  24. Интересует каким адаптером соединиться? Я думаю елм не пойдет , надо что то покупать
  25. С лаунча включаю повороты и дальний Видимо блок lcm с другой комплектации. Хотя хозяин брал на разборке по вин
