юрий 161
Весь контент юрий 161
  1. Был такой акцент пока не покачаешь не заводился. Был изношен втягивающее становился вкось и звуков не было
  2. Насколько я помню три провода плюс минус и сигнальный на комутатор
  3. Может. А сканматик по моему не возьмет. Его хотел взять. Наверно оригинал надо что бы все можно было им делать и где лучше? Я про оп ком.
  4. Самое интересное что я воткнул другой ланч creader 7+ и на нем только термостат и u 0009 и все. Ланч ланчу рознь
  5. Проверил + при включении есть и управляющий есть. Термостат на замену Благодарю за информацию
  6. Пропаял сим вот ошибки после сброса старых И если вы говорите что ошибки с u не должны зажигать значек значит он горит из-за термостата. Но что делать с каном . Он разве должен так работать или это такая машина что это в порядке вещей? И с термостатом это только замена?
  7. Статус высокоскоростного канала стоит на всех блоках которые есть в авто.
  8. Машина на механике в симе ошибка что он не видит кан возможно поэтому и в других блоках по кану ошибка. Все таки попробую пропаять сим может поможет
  9. Ну по идее с этого и надо было начинать
  10. У меня уже были мысли что ланч чудит. Скидываю ошибки а в абс пишет неисправность при сбросе. Выключаю зажигание отсоединяю ланч и после трех заводов загорается значок машина с ключом ошибки по эбу абс и сим и эгур по высокоскоросному каналу Tech нет. Еще есть проводной elm если он поможет Может есть возможность скинуть ошибки без сканера что бы это исключить Пробовал даже без завода а просто три перевключения зажигания и она горит
  11. Фары обычные завтра пропаяю сим и еще раз гляну ошибки. Сегодня выходной а так точно не помню Машина заводится и ездиет
  12. Завтра буду на работе пропаяю сим и будет видно. Еще скажите лаунч для настройки угла поворота руля просит 4х значный код. Откуда его брать если вдруг?
  13. При снятом аккамуляторе . Мерил на эбу при снятом разъеме и на разъеме. А на обд смотрел напряжение кан шины 2.6 вольта. Видимо ни кто не сажает кан Если не в курсе на панели значек машина с гаечным ключем
  14. Смотрю лаунчем
  15. паяем разъем?
  16. как проверить сим?
  17. В общем кан звониться от эбу на абс и на разъем в салоне и на сим.
  18. На одной клемке был белый налет . А остальное как новое. Где то еще есть какое нибудь соединение?
  19. При сбросе ошибок остается одна не стираемая u2105 неисправность генератора или сообщение cim (модуля рулевой колонки) шины can проблемы с рабочим диапазоном качеством работы.
  20. Я так понимаю все блоки опрашивает модуль рулевой колонки. В нем может быть микротрещина ? Или тогда бы были ошибки по всем блокам
  21. Авто на механике. Заводится и ездиет. На диагнозу блоки выходят Клиента раздражает машинка с ключиком Проблема с высокоскоростным каналом
  22. Весь жгут разбирал нашел протертости изоляции трех проводов. Вставил вставки пропаял. Кан на разъеме звониться 120 ом
  23. Все началось как клиент оттормозился и заглох. Еще была ошибка по правому колесу. Проскальзывание точно не помню Но в дате все колеса видно все крутится
  24. Отсоединял разъем возле блока предов уходящий в жгут эгур . Ничего кроме добавления ошибки по нему не происходит
  25. Да еще в абс 2100 и 2105-00 шина кан нет связи с модулем управления двигателя и 2105-с шина кан неисправность связи
