юрий 161
Весь контент юрий 161
  1. Если при перезапуске есть один импульс то это иммо рубит
  2. Когда покупаешь диагностическое оборудование (шнурок) к нему должно быть ПО ( програмное обеспечение). Устанавливаешь и делаешь диагностику (читку). Потом понимаешь что ничего не понимаешь и едешь к диагносту
  3. Для ЧИТКИ? Что ж там за шнурок? С кросовок?
  4. С днём рождения! Главное здоровья
  5. Шкив коленвала не провернулся?
  6. Или хотя бы где стоит блок парктроника?
  7. Всем привет. Вообщем на парктрониках нет плюса. Есть у кого схема на них? Парктроники задние
  8. Хозяин всё нашёл. Тему закрываю
  9. Может есть у кого ваговские пины. Надо 4, 5. Отгнивщий выведу через корпус
  10. Вообщем нужен эбу med 17.5 и разъем большой. Состояние разъема не важно , нужно 3 пина. Попала вода. Ростов-на-Дону
  11. В водительской двери нет привода цз. Только концевик ( открыть , закрыть). Без привода не получится
  12. Рхх должен быть в районе 40 на холостых.
  13. Ставил на джетту 11года по аналогу и вешал на датчик распредвала. Пока всё работает
  14. Я за подсос. Вакуум тормозов откидывали?
  15. Попшикайте на заслонку со сторон оси заслонки , если нет дымогенератора
  16. Так врятли помогут. Ищите мастера из своего региона
  17. Проверить подсос дымогенератором
  18. С днюхой😁🍻🥳💵
  19. Хозяин попросил режим slave не включать. С ним я думаю всё было бы проще
  20. Добрый. Подскажите. Киа серато 2019 г.в. акпп , кнопка старт стоп. Зашил в модуль прошивку под эту машину. Всё работает светится , заводится. Не смог разобраться с открыванием багажника с брелка сиги и мягкая посадка не получается. На заведёном авто снимаем с охраны , авто работает , садимся нажимаем тормоз она глохнет. Если пытатся нажимать кнопку старт стоп то пишет на панели проверьте защёлку руля. В блоке 2кан 2лин есть птичка открытие багажника.
  21. Уже мне отправил
