HALUB
Весь контент HALUB
  1. HALUB опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Ищу рабочую пару ECU-BCM. ECU SID301- 95320,BCM 8201077405- 95160.
  2. Вы купили китайскую игрушку,дамая ,что при нажатии нескольких кнопок произойдет чудо,соберите для начала хотя-бы PonyProg и многие вопросы отпадут.
  3. Эти блоки по WI-FI делаются,зачем сбивать ногти при снятии блока.
  4. А ,"карпрог" делает такие машины через "дырку" ?
  5. Удалите crash и все сотрется.
  6. Перепаяй SPI из одного блока в другой и все.
  7. Возможно и сам приеду тел 097xxxx458?
  8. Уровень масла в норме был?
  9. Удалите тему,перепутал раздел.
  10. HALUB опубликовал тема в Базы дампов
    Подскажите где код. 1K0 035 156A 93C76 PANAS.rar
  11. Будет,но есть понятие как "комплектация".
  12. Интересная история.Животные преданные,в отличии от людей.
  13. Завтра буду пробовать ,есть в закромах блок от BLS.
  14. Оригинала с сажей нет,вырезал программно и физически не я."Безсажевый " смогу завтра,все на работе.
  15. Блок перешивал оригинальным дампом BLS без "сажевого" ,был такой в ремонте, не поленился,"слил". "Шил" бдм-ом ,флеш и еепром,изменений нет.
  16. Нажимаешь резко на педаль из "трубы" черный дым ,на полу пятно из сажи.13 группа -форсунки не более + - 0.4. Притензия-дымит.
  17. При нажатии на педаль газа черный дым,как будто мало воздуха.Машина пришла с вырезанным сажевым фильтром.Подключив VAG увидел,что не дует турбина, настроили шток клапана управления турбины,"недодув" пропал.Турбина,расходомер в норме.Впускной коллектор,заслонки,рециркулятор чистые,рабочие.Вакумные трубки не перепутаны.ECU перешивал оригинальными дампами,изменений нет.История поломки не известна,знаю только ,что меняли распредвал и одну форсунку.Газораспределение выставлено правильно,форсунки по диагностике не льют.Натолкните на мысль,свои кончились.
  18. Под капотом,где предохранители.
  19. Достаточно вытянуть предохранитель и будет работать на бензине.
  20. Подскажите пару цифр по дампу. FORD.rar
