Весь контент poakey
- TOYOTA TECHSTREAM ALL
Mitsubishi Outlander Xl 3.0 C1032,c1044 И U0415
Про нагрев это было предположение! Поменяли пины в колодке блока ABS мстами задний левый на задний правый и после минут 10 поездки выдало ошибку теперь по левому датчику. Но перед тем как загорится aBS, загорается check и ошибка p1773
Глючить датчик начинает лишь после езды по трассе в течение минут десяти и интенсивного торможения( прогрева тормозов), ступица новая, маркер задающий в ступице ведь?
По параметрам видно, что при скорости авто от 80 км в час скорость датчика заднего правого может резко стать 17 или 26 или 2 км в час, в то время как все остальные три датчика показывают в ровень. До замены ступицы было две ошибки по сигналу датчика и по самому дачику, ступицу поменяли
После спокойной езды загорелись ошибки по ABS c1032 датчик скорости зданего правого колеса c1044-периодическая ошибка сигнала датчика скорости заднего правого колеса. Поменяли заднюю правую ступицу на новую оригинальную, не повредив датчика. Авто проездило пару дней и снова загорелось в режиме трассы ABS ошибка только одна теперь-c1044. В городском режиме ошибка загорается очень редко-обычно это происходит в трассовом режиме в диапазоне скорости 80-120 км в час Периодически авто после остановки и передергивания зажигания становится в аварию -не развивает вообще обороты, едет в режиме холостого хода, не реагирует на педаль акселератора. Висит ошибка u0415 asc/tcl/abs (can сообщение) Если бы была проблема с датчиком оборотов заднего правого колеса, то ошибка загоралась бы почти сращу после трогания, может кто сталкивался, может есть какая то болезнь у этих авто с данными ошибками?
Ищу мануал Mazda CX-5
На днях должны притянуть авто утопленник mazda cx-5 с мотором 2.5 Есть ли у кого мануал и схема проводки по данному авто?
- Заправка Кондиционера
- Техника Arctic Cat
Mitsubishi L200 2008 2.5d ошибка P0628
А можно здесь огласить решение проблемы или тоже в личку!
Техника Arctic Cat
Подскажите есть ли софт для диагностики техники arctic cat, электросхемы. Интересует техника после 2010 года!
- Mitsubishi Pajero Wagon 2008 года ошибка SRS B1481
Hyundai Sonana 2004г 2.7L плохо заводится утром
нужно было оставить рампу под давлением на ночь,кончики были бы мокрые,не держат форсуночки давление
Range rover Sport Parktronic
Range rover Sport 2006 год проблема с парктроником,из ошибок нет питания на датчики передние и задние. один из кодов b1b58 есть ли у кого схема и расположение самого блока парктроник(где он находиться).склоняюсь больше к тому что умер сам блочок Парктроника.
