Весь контент КД-34
Transporter T5 2.5 нет запуска
опресовку и приборку проверял. ну а насчёт антены узнавал, но там она вроде как вместе с замком продаёться отдельно нету. а реально самодельную антену или кольцо от обходчика повесить? 2007 год мультивен но
ну не могут же два ключа сдохнуть сразу проводку всю проверил, у антенны сопротивление вро де как нормальное 22.5
при включении зажигания диод моргает 10 раз потом выключаеться. и так каждый раз при включении
Сейчас закрыл ворота полностью, востоновил проводку на антену проверил накачку светодиод еле еле но мерцает раза 4 и потом отключаеться, Выходит что накачка пошла. но запуска нет, щас скину данные сканера.
- Transporter T5 2.5 нет запуска
да машина ездила без нареканий, просто с утра не завелась
Здравствуйте, притащили ко мне фольц т5 с пролемой что заводиться и сразу глохнет, нить накала постоянно моргает, по сканеру в моторном висит ошибка блок залокирован. а в приборке ошика по ключу. Пробовал ооими ключами ничего не происходит, запускаеться и сразу глохнет. накачка на антене отсутствует, сопротивление антенны 22.5. стоял автозапуск но после того как его убрал счастья не произошло. Может бывалые по этим авто подскажут куда дальше копать, приборку проверил пропоял тоже результата ноль.
Прошивки OPEL
я и комбиком делал без проблем.
- Прошивки Mitsubishi
Astra H Z16XEP глохнет, отваливается моторный
Было такое, помогла замена ЭБУ, но до этого с пристрастием нужно проверить проводку к моторному.
Прошивки Mitsubishi
Нет нельзя, нужно откалибровать прошивку 2.0л под двигатель 1.8л
Не открывается водительская дверь
Ну так если от штатного цз у тебя все работает, то значит активатор исправен!
Шевролет ланос завышенное давление впускного колектора
По-моему все кроме тебя поняли что на хх ходу эти показания сняты,а обороты хх в норме 840 об. Были насколько помню.
- Прошивки Hyundai
Ну вот так вот.
Проблема решена, заменой Датчика кислорода!
- что творится в Тольятти.
Опорные напряжение есть,подкидывал свой дад без результата, хх обычный не завышенный.
После выходных приедет сниму скрины.
Форсунки на стенде проверял и чистил, топливный насос новый поставил, было плоховатое давление.
Машина уехала, после праздников вернётся, а как может повлять масса на коробке на обогощение смеси и завыщению давления во впуске? Нет ну , а как может стереть распредвал, и осцылки датчиком разряжение были бы нормальными, тест шульгина показывает практически 99% работу цилиндров.
Компрессия хорошая, Датчиком разряжения проверил, тоже всё нормально, Датчик давления тоже всё в порядке, чуть позже выложу осцылки.
Приветствую всех появилась такая машина на ремонте как Шевролет ланос, с проблемой отсутвием тяги и копоти чёрной с выхлопной трубы, очень сильно настаражиает давление впускного коллектора которое составляет 62 Кпа, подсосы воздуха устранены, егр заглушен, клиент машину неделю назад приобрёл. из-за чего может быть такое давление завышенное??
Прошивки Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ
Сколько приезжало машин, что при неисправном ДР ,запуск минимум на 5-7 секунд дольше происходит.
Cинхронизация Ключей
Ну а х100 положи т ключи если пин узнать?
