Весь контент kostia
Онлаин Обновления "X-DIAG PRO3" Програма для Android для iDiag, EasyDiag 2.0 3.0 DBScar 5, ThinkDiag 4.0 Old Boot,Golo Carcare,M-Diag,Diagun III, ThinkDiag II,THINKDIAG HML + техподдержка X-DIAG Server Online
EasyDiag 2.0 хотел бы обновить сколько и как это делается
EasyDiag2.0 обновление 2020 сколько стоит и как приобрести
коллекция airbag dump specially for AUTO TECHNOLOGY
спасибо пригодилось.
- Opel Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Lexus LS460, V4.6l. 2007г.в.
"Теперь калибруйте клапан линейника. Но если не герметичность,то труба" Вы это имели в виду? А как проверить герметичность. Калибровку делаю techstream. ABS и ручник моргают до половины окончания процедуры, а потом как ударчик и все они больше не моргают.
Всем добрый день. Приехала к нам Toyota Crown Majesta 2005 перекинули руль с право на лева. Когда приехала сразу заметил что ABS срабатывает сам по семе, т.е. треск как при срабатываение ABS. пишет ошибку С1345. Калибровка не помогает. Соблюдал все нормы которые нашел в нете. Заряд батареи не ниже12,2, сброс памяти, сброс давления. ни помогло. Еще заметил что лампочка ABS не горит на приборке. Может кто встречался. Спасибо.
lexus rx350 2009 датчик поворота руля
Спасибо Bezproblem все стало и погасло.
Добрый день, Toyota Crown 2008 ошибка C1433, кто может поправить дамп. И еще один вопрос нужно ли будет выставлять шестерни? Машина после перекидки руля. Что с ней было и кто крутил не понятно. Заранее спасибо CROVN.bin
- Помогу с подсчетом пинов для НЕКОММЕРЧЕСКОГО использования
Renault Megane 2 2005гв привязка карты
carprog делает привязку карты.
Opel Vecra A
Проверить системное реле но скорее всего замена или ремонт ecuю
Помогите нужен пин Opel Corsa D 2008 года
оптимально 95160 читать srs
Opel Astra H z18xer 2007 год
надо подставить заведомо исправный модуль зажигания.
LDV CONVOY Проблема с иммо
Нет инфы по авто.А что говорит диагностика?
OPEL ZAFIRA Y20DTR УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
Модуль охлаждения двигателя находится за передним бампером с левой стороны по ходу авто.
Opel Zafira A 2004 Y 20 DTH PSG16
Если актуально то F3.46, K97, X87
Nissan Altima
nemez36 Спасибо за PIN , авто завел!
Nissan Altima
Чип в ключе прочитал, там ID 60.Авто не заводится не опознается ключ. Возможно ли ето из за антенны? PCF в ант. усилителе поменял. + и - на месте +5вольт тоже есть.Если возможно посчитайте пожалуйста PIN. Спасибо.
Nissan Altima
Авто Altima 2006 года.Не заводится и присутствуют p1610,p1614.При вкл.и выкл. зажигании светодиод с петлей для проверки накачки горит постоянно.Прошу помощи у Форума в решении проблемы. Иммо в BCM на замке антенный усилитель. Код на шильдике BCM- 96708. altima lr66 bcm calsonic kansei.zip
- Opel Vectra B Carpass
Помогите.Код Для Reprog.
Спасибо, Игорь!
- Opel Vectra B 1.8 16V X18XE 1997 ошибка P0120
Не заводится Corsa C
Если у вас не акпп,попробуйте завести с толчка.B3059-может быть из-за падения напряжения
