kostia
Весь контент kostia
  1. спасибо пригодилось.
  2. Помогите пожалуйста с ключем для Global TIS v32. Заранее спасибо. R112638654 C8A9-A752-7278-6979-8482-AE5E-0BA4-5AD5- 15DB-4ADE-E671-B291-E50C-C986-F700-9312
  3. "Теперь калибруйте клапан линейника. Но если не герметичность,то труба" Вы это имели в виду? А как проверить герметичность. Калибровку делаю techstream. ABS и ручник моргают до половины окончания процедуры, а потом как ударчик и все они больше не моргают.
  4. Всем добрый день. Приехала к нам Toyota Crown Majesta 2005 перекинули руль с право на лева. Когда приехала сразу заметил что ABS срабатывает сам по семе, т.е. треск как при срабатываение ABS. пишет ошибку С1345. Калибровка не помогает. Соблюдал все нормы которые нашел в нете. Заряд батареи не ниже12,2, сброс памяти, сброс давления. ни помогло. Еще заметил что лампочка ABS не горит на приборке. Может кто встречался. Спасибо.
  5. Спасибо Bezproblem все стало и погасло.
  6. Добрый день, Toyota Crown 2008 ошибка C1433, кто может поправить дамп. И еще один вопрос нужно ли будет выставлять шестерни? Машина после перекидки руля. Что с ней было и кто крутил не понятно. Заранее спасибо CROVN.bin
  7. opel meriva z17dth вышел из строя ECM, есть донор с win W0L0XCE7544208559, прошу посчитать PIN донора.
  8. carprog делает привязку карты.
  9. kostia ответил vuffox тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    Проверить системное реле но скорее всего замена или ремонт ecuю
  10. оптимально 95160 читать srs
  11. 1 Доброго времени суток, я сильно извиняюсь, но я перепутал номера. немогли бы вы мне помочь еще раз R137014023 D646-DE22-8907-FC66-3B45-A002-8563-8837- 8420-0900-16EA-2247-6995-DA57-2A20-400C Спасибо!
  12. Здравствуйте! Помогите пожалуйста с регистрацией Opel GlobalTIS v.32 R282232498 D646-DE22-8907-FC66-3B45-A002-8563-8837-8420-0900-16EA-2247-6995-DA57-2A20-400C Спасибо.
  13. надо подставить заведомо исправный модуль зажигания.
  14. Нет инфы по авто.А что говорит диагностика?
  15. Модуль охлаждения двигателя находится за передним бампером с левой стороны по ходу авто.
  16. Если актуально то F3.46, K97, X87
  17. nemez36 Спасибо за PIN , авто завел!
  18. Чип в ключе прочитал, там ID 60.Авто не заводится не опознается ключ. Возможно ли ето из за антенны? PCF в ант. усилителе поменял. + и - на месте +5вольт тоже есть.Если возможно посчитайте пожалуйста PIN. Спасибо.
  19. kostia опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Авто Altima 2006 года.Не заводится и присутствуют p1610,p1614.При вкл.и выкл. зажигании светодиод с петлей для проверки накачки горит постоянно.Прошу помощи у Форума в решении проблемы. Иммо в BCM на замке антенный усилитель. Код на шильдике BCM- 96708. altima lr66 bcm calsonic kansei.zip
  20. vin и секюрити кода нет.
  21. Спасибо, Игорь!
  22. Датчик распредвала и датчик положения дроссельной заслонки имеют одинаковые разьемы.
  23. Если у вас не акпп,попробуйте завести с толчка.B3059-может быть из-за падения напряжения
