maxxll
Весь контент maxxll
  1. Безопасней меньше нагрузка на дорожки и на ножки микры. и если боишься некто не мешает сплав розе добавить тот при 85 течь начинает.
  2. если заново слетит ставь новую микру.феном сядет ровней флюкс офф хорошо моет .а так канифоль в спирте или глицерине отличное дело.а покупные безотмывочные нормальные
  3. я ему выше написал но он говорит
  4. Не правит пробег а считать и записать может
  5. Ищеш схему подключения подключаешь считываешь подключаешь к компу правишь дамп. Заливаешь наместо и получаешь мани и денежки в кормане)))
  6. сплав розе в этом деле незаменимая смесь еще с ремонта мобил использую
  7. скорей всего нет ключик бу
  8. Этот прибор у многих был и есть но он отличная вещь для ваза Этот прибор у многих был и есть но он отличная вещь для ваза
  9. а реле посмотреть может вылетело или развалилось после удара
  10. Везет у нас вторуую неделю дождь как осень и 13правленный градусов.а я непоглядев ляпнул
  11. Машина заводится? Ничего не лей читай дамп и сюда
  12. И зря шайтан коробкой.родного дампа нет ?? Загрузи сюда родной и правленный.пробуй главное чтоб номер приборки совпал
  13. 12 вольт постоянки на прогер оптимально.питание микрухи от 3.3до5
  14. Кварц замкнул?? Открой даташит и на ногах питания замерь напругу если заниженна то блок питания к упе
  15. П..ды надо давать за снижение цен.
  16. вобще клей токопроводящий продается но он не очень. лучше плостинка из пластиковой карточки клей и подложка от ломината
  17. 1 писк. Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД!!! (Внимание!!! Обязательно дождаться бибикалки - засада в этом месте). Мигнула аварийка, бибикнул сигнал это все красным???
  18. новая выкидной ключь с завода вроде 9 год
  19. Подскажите как правельно прописать радиомодуль старый ключь не открывает с пульта но машина заводится с ключа нормально.подскажите пожалуста может у кого есть понятная инструкция.я в этом деле пока лаймер но стремлюсь))и вопрос старый ключь привяжется занова)))
  20. Бли может и перепутал.тогда тоже интересно Но пин все тамже
  21. В 300 строке пороль почти в открытой форме.и один проводок на массу с разьема и все запоет.и нечего ненадо от иммо отвязывать для блютуза надо ставить микрофон с усилителем если надо куда перемычку.поставить прошу в личку но небесплатно так как сам доходил
  22. уз ванна не портит клапан фосунки она сопудствует проникновению жидкости через разьем и микротрещины образующиеся при закрытие открытие клапана.вследствие жидкость приводит к разрушению лака либо просто подмыкания обмоток пока не высохнет либо к постоянному коротышу или обрыву.опыт взят с ремонта мобилок за лет 5 .темболее тут используются более агрессивные жидкости
  23. город жительства в профиль поставь и я сылку с дампами скинул боль я думаю некто нестанет помогать
