Весь контент maxxll
ваз 2110 16клап.январь 5.1
это и имел в виду . метки так и выставлены .компресия чуть больше 10 .щас некогда за ниматся и хозяин тянет денег у него нет.на следующей недели займемся прошу прощение за мой ломанный русский. в башке каша проблем гора и две тележки
Глядели метки все и с первой свече выставляли.все внорме распредвалы наместе гидрики тоже шкивы на месте. Дз закрыта как и положена. Жидкость 9 с как и на улице.давление на рампе проверенно Метка на кожухе не соответствует шкив перевернут
еще заметил глюк включаешь зажигание и сразу искра проскакивает один выстрел.на первом целиндре на других не проверял
Щас им некогда глядеть авео собирают к концу нежели месте с ними буду глядеть
Фишку снимал дмрв не завилась.датчик кв меняли. Сегодня его вскроют.глянут еще раз распредвалы и тд. Свеча вокруг сырая а где сам запальник сухая. Обратка и прямая фишки немного разые пробывали менять не помогло
уже ff везде забил.форсунки щелкают при открытии их сканером .сканер прокрутку видит тоесть датчик исправен все остольное завтра
Всрыл эбу так как по k-лайну почемуто на стале не соединился прочитал епром 24с04 и записал все f блок иммо физически отключил( но счастье неностало(
Ошибок нет
после разрыва ремня грм загнуло клапана заглохла хозяин стал заводить долго заклинило ампедикс высадило акуммулятор.теперь даже не заряжается .притащили на ремонт приятелю он поменял клапана притер.... стал пытатся заводить но ноль эмоций.проверено искра есть топливо поступает форсы и насос работают .по диагностике пракрутку видит получается датчик кв в норме.компрессия нормальная .метки 3 раза смотрели. массы протягивал. может кто поможет саветом.еслиб был бо иммо по идее искры не должно быть .но навсякий случай снял фишку с апс 4 и произвел сброс конролера.или надо еще ручками почистить?? или комбисетом.или иммо искру не блокирует?? ошибок нет пишет
- Перестал считывать микросхемы
- XProg V5.3
- XProg V5.3
- XProg V5.3
- XProg V5.3
ВАЗ 2190 Гранта 2013 при перемотке апелем умерла панель
Сергей не я непросил меня все интересует xprogom можно прочесть и записать
Сергей а ты чем читал оба дампа
насколько знаю карпрог бывает саздает вид что пишет но только саздает.вот ктонибуть xprogom попробывал прочитать укого есть упа чтоб сравнить и записать
- Восстановление Carprog Full V4.01
Интересно этот проц не вычитать xprogom m ни как? Например выбрать другой проц может кто пробывал
и чем интересно его можно еще прошить кроме упы орегинанал
Skoda Octavia 2008 (1U0920811A47H) утонула приборка
Пропоять пробуй приборку для начала
- XProg V5.3
ПАЗ просится с деревни домотаться, разжуйте
я также думаю
