maxxll
Весь контент maxxll
  1. имеется fusion 2008 года без бортового компьютера интересует можно на него поставить прошивку с бортовиком или нет??и будет работать или нет.может ктото сталкивался с этим вопросом
  2. Обычно давление поднимают при тюненге но при этом меняют и форсунки ставят от волги у них производительность выше .при работе от турбины.тогда зимой и свечи заливает лечится колебровками при приготовление смеси во время прогрева.тогда из тачки получается валещий таз
  3. лампа иммо если по середине и стрелки без ограничителей то это нес
  4. только в приборке как и у старых должен стоять проц nec
  5. проблему решил сам.год99. но они одинаковые с 97 по 2001.
  6. такая проблема дисплей белый. тачскрин работает нормально все функции кроме дисплея работают. помогите схемой подключения на столе и с ремонтом кондеры на верхней плате целые
  7. кто собирал делимся информацией заранее спасибо
  8. бичей сдесь не любят какая именно помощь
  9. сам хочу собрать такшто покупку не предлогать
  10. самое классное от кабеля это драйвер от пл-ки который от лаборатории рд лаб в котором включены нестандартные скорости что заставляет работать любой переходник юсб на ком порт например к-лайн адаптор на 2 транзисторах и другие тоже которые раньше с родными драйверами не работали
  11. не выложеш еще раз куданебуть ато какие то проблемы на сервере у них
  12. как подружить опять? с пульта не открывается бно радным ключом заводится без проблем как я понимаю произошла разсинхронизация радиоканала пульт по признакам живой светодиод мыргает .видемых повреждений на плате ключа нет в этом деле я новичок такшто прошу сильно не пенать но носом тыкнуть можно это подайдет Модели до 2002 г: Нажмите любую клавишу дистанционного управления. Затем в течение одной минуты вручную откройте и закройте дверной замок. Модели с 2003 г: Если автомобиль закрыт, откройте дверь вручную. Нажмите клавишу разблокировки дистанционного управления. Вставьте ключ в замок зажигания, включите зажигание и снова выключите его. Выньте ключ из замка и нажмите клавишу разблокировки или блокировки.
  13. нет не у кого layout заранее спасибо
  14. если былаб схема прошивка и запчасти можно попробовать бы но нет нечего
  15. дмрв проверь было такое только на 1.5 8 клапанов
  16. как обещаллл Новая папка (3).rar
  17. к выходным выложу фото етл нека с моим именем маркером написано будет и как определяется и дамп
  18. собрал нес етл и все сам сделал
  19. год 2007 с тахометром бензиновый и встроеным бортовым компом какая схема нек прогера получше поделитесь пожалуста.и как можно неразбирая что за прибор такой чудо
  20. злые вы яж для себягород щас заполню проц я нашол какой sagem 216666762 а вот какой схемкой сдружить ненашол
  21. помагите пожалуста отмотать одометр спасибо заранее за информацию.каким софтом слить дамп и чем залить можно нужна схемка и програмка.ткните плиз носом
