Vazik14
Весь контент Vazik14
  1. Посмотри у меня в друзьях
  2. Обратись к Виктору он поможет. Обратись к Виктору он поможет.
  3. Можно конечно) лей не бойся. Все будет работать!
  4. Какого именно января? Последние цифры вашего блока?
  5. Пока только из бесплатных...
  6. Форсунки промыл на стенде, были немного забиты, а на горячуюю не всегда с первого раза заводилась и работала как то не так Не имею сканматика, только опендиаг.
  7. 1и 2 были немного поджаты.
  8. Спасибо всем за советы. Проблема ушла после регулировки клапанов.
  9. Пиши, только не выкладывай саму прошивку тебя забанят
  10. по лучше-это к Виктору Ледоколу обратись.У него все прошивки супер
  11. 1ц свеча мокрая
  12. Выкрутил смотрел, норм коричневатый цвет у всех Я тоже такого мнения что форсунка. Выкрутил свечи 1мокрая и запах не сгоревшего топлива, остальные норм. Ошибка i204lr57_v7.3 езжу давненько вперёд такого не наблюдалосьЛопнул верхний корпус бензонасоса в баке зимой, замазал сухой сваркой. Проездил зиму, весну и лето так.Троение по утрам началось около 2недель. Вскрыл насос в баке решил проверить сеточку и насос и обнаружил почти 1/3модуля насоса заполнена песком. Поменял модуль на новый, насос и сетку с топ. Фильтром. Проблема не ушла. Думаю может и форсы пострадали. Буду пробовать мыть или менять
  13. Жидкость на месте не уходит. Это либо клапан либо форсунка
  14. Клапана проверю. Если норм то остаётся форсунка
  15. Свечи менял,вв провода менял, дмрв новый, подкидывал другой эбу эфекта нет, только по утрам так запускается. Троит буквально 15-20с потом все норм
  16. Vazik14 опубликовал тема в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
    Имею такую ситуацию. Авто 2114 1.6 8к Эбу январь 7.2 завожу утром небольшое троение, глушу потом опять завожу троит.вв новые. Выкручиваю свечи. 1ц. свеча мокрая остальные норм сухие. По мере прогрева все выравнивается. Следующие запуски отлично. Вот только утром такая фигня. Грешу на форсунку, подскажите прав ли я?. По диагностике ошибок нет.
  17. Я и не собирался ничего выкладывать. Спросил может знает кто. Вот и все.
  18. Дал хороший знакомый, сказал что преобретал у Виктора.
  19. Скажите пожалуйста, на каком софте сделана I204Lr57_v7.3
  20. Спасибо. Нашёл.
  21. Доброго времени. Помогите начинающему! Приехала газель эбу микас7.1 ПЗУ-Е0000538.клиент поставил 406 двс.ошибок нет, жалуется на большой расход! Изначально там стоял 405 двс. Подскажите прошивку под 406 чтоб расход был норм! Спасибо.
  22. Спасибо)Почему то не могу открыть карту в стр321( открываю прошивку картой хочу попробовать сделать лаунч-контроль пишет ошибка. Может кто сделает для пробы прошивку с лаунч 1.6 8кл? Спасибо!
  23. Доброго времени есть у кого-нибудь карты для j7esa_042 или_049 в стр321? Буду признателен!
  24. Интересно просто они взаимозаменяемы блоки мазда? К примеру как наши январи, боши)
  25. Этоиу знакомого такая ситуация! А можно его заменить на ZL02 18881B? Родной ZL02 18881g. Или блоки мазда не взаимозаменяемы?
