Весь контент Vazik14
Ваз 2109 нет запуска
Форсы проверялись, топ-во поступает свечи мокрые
Не пробовал поджигать. Давление 2.8
Всем доброго времени. Притащили 9 2000гв.Нет запуска,крутит но не заводится. искра есть, форсы проверяли на стенде, рампу прочищали, метки в норме. шкиф, демфер в порядке. Компрессия по 10, правда в 3 цил.8. Ставил новый дтож, безрезультатно. Подкидывал другой эбу, безрезультатно. Хозяин поставил новый модуль зажигания, свечи, провода, новый дпкв. Подскажите что ещё проверить?
Приора с 124 двигателем
Каталик стоит?
Январь 7.2+ подтраивает на хх после прогрева
Всем спасибо за советы, авто работает чётко после регулировки клапанов. Тема закрыта
Спасибо проверим обязательно
Ваз 2114, 1.6 8 кл. По мере прогрева подтраивает на хх, на холодную запускается с 1 раза все норм. Свечи новые, вв новые, модуль новый. АЦП дмрв 0.996-1.00. Пропусков воспл.по цилиндрам нет. Как говорит клиент все началось с того, что начала глохнуть после запуска, с раза 5-6 заводилась и норм работала. Машина с полиции, крайнего сказали не найдешь, кто что сделал. Может клапана? Но хотя пропусков то нет. Сдергивал подсвечники по очередно изменений нет, откл форсы тоже самое! Подкидывал другой эбу все тоже самое.
Прошивки Январь 7,2 +
И сток пробовал, картина такая же.
Тоже пробовал как то в автел залить ителму, все вроде получилось, но после работы на хх 1-2 мин начиналась раскачка оборотов, вплоть до остановки мотора. Епром чистил, заливал новый. Прошивки всех известных авторов Паулюс ММК.
Т.е прошивки не взаимозаменяемы?
Всем доброго времени, блок я7.2+ по А204dp57 можно заменить на по "I204dp57"
Калина М74 лямбда регулирование
Была похожая ситуация с 14. Дело было в КПА.
Прошивки Микас 7.2 УАЗ
Подойдет без переделок?
На какую прошивку можно заменить z0000145? Эбу микас 7.2 двс 409.
- Прошивки Микас 7.2 УАЗ
Доброго времени. Чем можно заменить прошивку Е0000145 микас 7.2? Спасибо.
Январь 7.2
Считал еепром, залил чистый и все заработало!!! Спасибо за помощь!!!
Январь 7.2
Пробовал что и считал и другую. Все бестолку
Январь 7.2
Всем доброго времени. Принесли эбу январь 7.2 с признаками отсутствия искры и работы б.насоса.ставили другой все рабртает.вскыскрываю эбу все целое, сухо, паленым не пахнет.прошивка считывается и заливается соответственно. На диагностику блок не выходит.вкл зажигание чек не горит. Что может быть с ним
Пропуски воспламенения
Может кто полазил в этой сток прошивке. Попробуй перезалей)
Микас 7.1 змз 4062
Что за драйвер??? Я с микасами и змз вообще не работаю, но может что получится)
Прошивка сток?
Микас 7.1 змз 4062
Прошу помощи, газель змз406, эбу микас 7.1 прошивка Е0000580. Постоянно горит ошибка ERR 166. Неисправность обмотки 2рдв (кз на землю). Где найти причину?спасибо Газель знакомого, попросил помочь) я с змз на "вы"
Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
Прошу прощенья за флуд, не там написал
Прошу помощи, газель змз406, эбу микас 7.1 прошивка Е0000580. Постоянно горит ошибка ERR 116. Неисправность обмотки 2рдв (кз на землю). Где найти причину?
