Весь контент Vazik14
Гбо Олимпик
Приобрёл автомобиль с установленым гбо. Блок фирмы Olimpic. Какой программой его диагностировать? На просторе нигде про этот эбу ни слова
Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
Подскажите пожалуйста возможно ли на микас 7.1 газель 406 мотор выставить СО? Коэффициентом коррекции?
Добрый день. Микас 7.1 по 644 волга выдаёт по диагнозе как 405 мотор, подойдёт на 105 Волгу с 406 мотором?
Шнива 797+
Клиент пропал куда-то. Если приедет посмотрю обязательно.
Шнива 797+
Смотрите, в типовых параметрах на чиптюнере написано шагов на хх 40+-15. А тут получается как раз 25ш на хх, при завышении оборотов 27ш
Как считать защищенную прошивку
Инденты заводской прошивки?
Шнива 797+
Давление не мерил еще. А рхх поставили такой же по цифрам 04. Следов того чтобы крутили винт нет.замазан краской с завода
Шнива 797+
За то время что она была у меня пропуски появлялись раза 2 за мин 30 где тоЗавтра заменю свечу, провод, на крайний случай подкину мз, померию компрессию и тогда делать вывод уже? А с оборотами как быть?
Шнива 797+
Рампа без обратки
Шнива 797+
Выходит что подсос через резинок форс отпадают?
Шнива 797+
Сегодня снимал видео щас ток вспомнил, так вот:обороты хх 880; воздух 11,5 кг; шаги рхх 23-25;длительность времени впрыска 5-5.1м/сек;уоз на хх 0,0-2,3-3,8 При 1080 оборотов- воздух 11,7-12кг; шаги рхх 25-27; длит.врем.впрыска 4,2-4,3м/сек; уоз 6,0-6,8
Шнива 797+
Буду брызгать очистит. карбюратора в район форс. Получается 1.250 это предел коррекции?
Шнива 797+
Проблема с нивой. Приехала шнива код ошибки 0507" обороты хх заблокированы" самопроизвольно завышает 1100 а то и 1400. Сбрасываешь ошибку все нормализуется. Обороты хх 840.спустя время опять задираются но ошибки нет. Жму сброс ошибок снова 840. Ацп дмрв 1.01. Дпдз 0.527 в момент завышения не меняется. До этого заменено лямбда, рхх и дпдз. Иногда появояется пропуск в 3цил. корр. Длительности впрыска 1.250.Завтра буду смотреть т.к уехал срочно вызвали на работу. Что еще посмотреть?
Ваз 21099 1.5L8V, bosh1.5.4 сток, УОЗ высокий и зависает.
Попробуй замени дтож. Была проблема похожая на твою. Только при прогреве темп 60 гр начинали плавать обороты, троила. Остынет все норм. Заменил дтож и все.
Прошивки Bosch 7.9.7
Доброго времени. Откл.пожалуйста дф. Поставили распредвал без датчика. Крутит долго. Спасибо B103EQ09_mod_NO LZ.bin
ваз 21214 нива+me17.9.7+ B514HC04
Подсос воздуха возможен
ВАЗ 2109, 1.5 л., ЭБУ Январь 5.1.1, и снова не заводится на горячую.
Прошивка сток?
Доброго времени сделайте пожалуйста темп вкл выкл 99-96. B104DP16_mod_NO LZ.bin
Бош 1.5.4 не заводится на горячую
Всем спасибо за советы. Проблема решена. Вчера позвонил ему уже вечером, сказал чтобы зачистил все +. И спросил еще раз метки точно смотрел, сказал что да. Сегодня приехал такая же картина, только ставлю свой январь обороты как то вяло набирает, что то не то думаю, полез сам смотреть метки и как оказалось провернулом демпфер на шкиве. Поменял его и все норм, стала заводится!!!! доверяй но проверяй 100 процентов. Тема закрыта
А почему на январе заводится без проблем?
Значение рос 0,0049 либо 0,0079 точно не помню. Когда ставлю январь 0,0004 Если заведется тогда что это?Завтра поеду опять колдовать с авто. Напишу точно данные
Ваз 10 модели не заводится на горячую, остынет потом заводится. Заменено: рхх, дпдз, дтож,свечи, насос с сеткой.ацп дмрв 1.05. Версия по м1v13s64.прикол в чем ставлю январь заводится падал и работает без нареканий. Ошибок нет. Что еще посмотреть?
Ваз 2109 нет запуска
Поставил шкиф цельно-литой авто запустилось. Хотя на старом резина немного порепаная была.
С резиной, резина целая
Все снимал, проверял. Выставлял заново, но толку нет все равно
