инжектор
Весь контент инжектор
  1. Менял, а смысл? Нет
  2. так в первый раз ещё делал,при всех моих манипуляциях светит в пол накала....
  3. Прошу прощения, что в норме?
  4. Спасибо - буду пробовать!
  5. Да я непонимаю что твориться , сам, причём здесь лампочка и генератор: Ну а при замкнутом на массу проводе, диод причем? - при замкнутом на массу проводе который идёт на вывод D генератора, диод пишу проверял который в щитке припаян в цепи лампы возбуждения. лампочка не черная? - нет , чё то идиотом начинаю себя чувствовать лампочка не 24в? - нет , копец чё творится??? Лампочку и два провода неделю разбираем! так в том то и дело ,что дело в щитке, а мы не понятно про что пишем, схема щитка у кого нибудь есть. ПОМОГИТЕ ЗДАЮТ НЕРВЫ
  6. Вот какие номиналы резисторов там правильные????
  7. Извените не правильно выразился, от щитка я и отсоединил изначально провод генератора, я не зря полез в щиток обвязку смотреть, лампа горит в пол накала и при подключенном генегаторе(или проводе замкнутым на массу), также и без него, что то с сопротивлениями не то, диод менял, безрезультатно...
  8. Так цепь от генератора если отключить, так же светит в пол накала!!! А я до этого что написал???
  9. Так цепь от генератора если отключить, так же светит в пол накала!!!
  10. Не понял, какую линию, от разьёма дорожка идёт до диода, а там в развязке сопротивления.....???
  11. Поставил себе на 2112 безредукторный ЭУР от Приоры(Калужский) - ой шайтанама что творит - руль послушный стал, руки болеть перестали....)))
  12. Дорогие друзья! У меня есть щиток приборов от ваз-2110 , я б его в кучу собрал, но есть в нём дефект, при включении зажигания , так же и при заведённом авто, лампа заряда АКБ светит в пол накала, обвязку около лампы проверил, на мой взгляд всё в порядке, может номинал сопротивлений на плате изменился, можете мне дать ответ, кто с такой неисправностью встречался ???!!!
  13. Тяга супер,не провалов, расход 10 по городу , по трассе не засекал...,всё остальное железо пока заводское.
  14. Динамика форсунок в этой прошивке A5VDP005 не выставляется!
  15. Расход на этой прошивке не изменился, тяга просто супер, но не нравиться как пальчики стучат,какая то детонация под нагрузкой, пропатчил, сразу же, сейчас прошил A5VDP005_BASE_HIP9011калибровки перебросил , тяга та же ,детонации не наблюдаю, что лучше, какую прошивку лучше использовать???
  16. Спасибо, выставил статику и динамику форсунок, с Я72 взял калибровки и импортировал в мою прошивку, о результатах отпишусь. Вот интересно как сейчас будет эта прошивка J5D05Wr.rar с этими изменёнными параметрами себя вести, вроде как версия этой прошивки прожорливая????
  17. Можно подробнее , с какого файла?
  18. Спасибо, но у меня нет ШДК и газоанализатора , ещё вопросик: У меня есть 116 ДМРВ есть смысл его мне ставить , если ставить то опять в прошивке что-то менять нужно?
  19. Привет друзья, имею ваз-2112, 16 кл 1.5 дело потихоньку идёт к замене колена , распредвалов, поршневой..... Пока что сделано: Установлен бензонасос от Приоры - на рампе давление 3.8 Сейчас устанавливаю Форсунки Siemens Deka ZMZ 6354 - что нужно править в прошивке, какие последствия установки от этих форсунок меня ждут ? Ответьте поскорее, хочу уже ставить, знаю что статическая производительность 2.59, где в прграмме её менять. Программа чип-про 7
  20. Авто отдал , спасибо Вам за помощь!!!
  21. В идеале наверное придётся отдать авто, комбилодырь не поддерживает у меня 10.3/м11 не купил ещё пока модуль, сканматик чуть не угробил из за этого СЭНСА, лезть в блок и по неопытности его загубить, дело нескольких секунд, единственное - ставить другой эбу и смотреть что покажет, даст бог и на связь выйдет.
  22. Забыл уточнить, лампа чек горит , и акб отключал, разьём с эбу сдёргивал,прогревал, зажигание выключаю, завожу , ну всё время горит чек, ЭБУ вообще чтоли не может ошибки сам сбросить? Просто я проблему в модуле зажигания нашёл, мне уже честно плевать какие ошибки выдаёт, лишь бы лампа погасла, а она всё время горит , от моих манипуляций ничто независит.....
  23. не выходит эбу на связь, пробывали и без меня подключаться другими приборами, да и у меня проблем небыло никогда с Сканматиком....
  24. Всем привет! Проблема такая не выходит ЭБУ 10,3 на связь, пробовал Сканматиком, пока не сжег адаптер, позже выяснил пробивал искру на корпус модуль зажигания, это устранил, дальше , адаптер востановил, пробую опять ,на связь нет выходит, как проверить К линию?
  25. Заказываю новое ЭБУ ТНВД , как пришлют прошью в бош-сервисе.....
