astronom
Весь контент astronom
  1. Все чипы стоят в адаптере? Или много чего не запаяно?
  2. ну перед тем как лезть читать блок надо бы хоть диагностику засунуть и глянуть что за блок. Вам лень хоть шильдик эбу глянуть?
  3. Зачем такие сложности? Проще заставить других людей думать почему не читается блок.
  4. Вам прямо сказали куда копать. Так будет с большинство блоками где контрольку считает. И в теме тут лекарство лежит. Я могу конечно за вас поискать и найти это лекарство но не безвозмездно. Либо фри но ищите сами всего 173 странниц
  5. Проблема успешно решена. Так моргает имошник когда нет связи между ним и ЭБУ. Заменил эбу и машина ожила.
  6. Форум не для избранных а для мастеров. Вы зубы тоже сами себе будите лечить или к специалисту пойдете? И замете вы тему создали не в том разделе. К одометрам а точнее в этой теме обсуждается смотка пробега ваша тема никакого отношения не имеет. А к разделу диагностика оно имеет прямое отношение. Специалисты разные бывают найдите тут на форуме есть нормальные из вашего города и езжайте к ним у них есть оборудование чтоб вылечить ваш авто. А у вас его нет.
  7. Опять клиенту помогаем. В ебурге есть хорошие специалисты у которых есть нормальная диагностика а не ваш БК. Они могут продиагностировать. ыотремонтировать ваш автомобиль. grig27 вам думаю с такими проблемами стоит посещать другие форумы. Где собираются тазоводы и обсуждают темы на подобии вашей.
  8. Интересует выкладывайте!
  9. Скорее всего верно и только калибры. В меню тулс считайте фул
  10. https://www.youtube.com/watch?v=hNHnlyRPpDY&feature=youtu.be Залил как моргает иммо
  11. Ситуация немного прояснилась. Как оказалась накачка и блок иммо в норме. Когда на панели значек иммо моргает 2 длинных и 4 коротких то ключ машина видит. Пробовал стереть ключи с иммошника моргать начинает по другому. Записал ключи опять так же моргает.
  12. Ну тут вас схема не поможет. Вам специалист нужен. Ваш диагноз это самое простое что может произойти. Обрыв сложнее найти чем казу.
  13. 93794-8030F-3ACB6-9DECF Спасибо
  14. Подробнее можно в личку об интересных моментах. Да эбу simos 9.5
  15. Показывает сколько ключей и номера ключей?
  16. Отключи разьем абс и сделай доску. Потом сними клему акума и сделай абс. Затем ставь абс и включай акум
  17. Есть у кого дамп для сравнения от этого кита? Свой прилагаю FAW_95040.bin
  18. Найдите пин на эбу который идет на включение вентилятора. Можно в сети найти распиновку на эти блоки и по нему прозвонить на какой драйвер приходит этот пин. Поменять этот драйвер и радоваться включению вентилятора
  19. Да там щит и абс надо делать. fluence fvdi вроде не отвязывает от абс как с меган. По этому скорее всего только со снятием
  20. FAW Besturn B50 странная накачка кратковременно моргает лед на индикаторе накачки. С кольца идет в блок иммо . На блоке питание есть + на самой TMS3705 питание 5 вольт присутствует. Лампа иммо на панели видимо отмаргивает код ошибки 2 длинных и 4 коротких световых сигнала. Авто не заводится. Проводку с кольца прозвонил до блока иммо. Имел кто опыт ремонта данного блока?
  21. Именно эта картинка в этой теме повторяется раз двести))))
  22. astronom опубликовал тема в Автоэлектроника
    Нужен распин блока BCM Принесли в ремонт данный блок. Машины по рукой нет чтоб элементарно питание позвонить Со слов хозяина беда пришла с поворотников. Сначала отказали они а потом уже и заводится перестал.
  23. Кто читал и писал FF2 этим девайсом? Двигатель 1.8 блок судя по всему visteon. Что надо переносить из родного стока в тюнинг?
